1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Изнутри-наружу: осп-50мм утепления-пароизоляция-150 утепление в стойках-ветрозапщита- вент зазор-сайдинг. как вариант.
  2. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Osb если честно вообще не хочется во внутрь, только ради жесткости и снаружи.
  3. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Тогда вместо OSB покупайте Gyproc GTS9 для наружной обшивки
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Но цена вопроса?
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Гипс где-то процентов на 20 дороже чем ОСБ 9 мм
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maximych79, OSB нужно монтировать по основным стойкам каркаса. Или выкинуть вообще.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Точно так не туда вставил осп в своем пироге, извиняюсь: Надо так: ГКЛ-50мм утепления-пароизоляция -ОСП 12мм-150 утепление в стойках-ветрозапщита- вент зазор-сайдинг. как вариант.
  8. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    @svg2000, ну я вроде и написал что стойки 150 с утеплителем затем осп и еще слой 50 минваты?
  9. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Бытовка/сарай 4000х2200. Односкатная, длинные стены высотой 2000 и 2600. бОльшее расстояние до дверного проема 2330. Толщина стен 100.
    Безымянный.jpg Есть шанс сделать укосины правильно, или без сплошной обшивки никак?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Никогда не следует делать внутри сразу под обшивкой стены вентзазор (читай: слой воздушной теплоизоляции), если дом не находится в чрезвычайно жаркой климатической зоне и не используется для проживания совместно с постоянно работающим кондиционером внутри помещения.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Вариант доской под 45 не рассматривали? ИМХО для бытовки/сарая самое - то, если делать аккуратно
    Свои сарайчики обшивал осп
    для скорости как сборки, так и последующей разборки.
  12. con2r
    con2r
    con2r
    При проектировании лаг перекрытия пола столкнулся с необходимостью последующего крепления брусков перекрестного утепления, но посмотрев варианты каркасов в сети обнаружил, что у стены нет опоры для закрепления бруска. В большинстве случаев обвязка стены полностью закрывает две параллельные лаги сверху, а между ними прокладывают пенопласт.
    Как вариант вижу смещение одной лаги от другой на 2,5 см, за счет этого образуется выступ на который можно опереть брусок у стены. Насколько это приемлемый вариант?
  13. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Рассматривал. Но обшивать хочу старыми досками, от разбора летней кухни. А зашивка под 45 так-же, как и укосины, требует связывания обвязок. А имеющаяся доска от кухни вся короче.
    Новой же, даже самой дешевой древесиной выйдет дороже, чем OSB.
    Жаба душит лишние 6тр на временное строение тратить.
  14. Переборец
    Переборец
    Переборец
    Рыбинск
    @PbI6A,
    Почему ?
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Да ну? Может это скандинавам попробуете объяснить?
