1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Я вот тоже не понимаю почему.
    В частности по изоспану нужен вент зазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой. И на собственном опыте убедился, когда зимой во временном домике все стены покрылись розовой плесенью и везде текла вода.
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день. Доделал обвязку из 3х досок, перехожу к перекрытию. Лаги из доски 45х145мм с шагом 625мм под утеплитель и размер ОСП. Параллельно делаю проект дома (согласен, подход неправильный).
    Вопрос по перекрестному утеплению. Можно ли его сделать таким образом?
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    можно, но выглядит как удаление зуба проктологом.
    что мешает просто в ростверк утеплитель поместить?
    крепите снизу дюймовку через один (100/100, 150/150) и кладете минвату
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Утеплять планирую после возведения под крышу. А на лаги временно положить ОСБ для удобства сборки стен. Хз как потом под лаги крепить дюймовку.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    При Ваших размерах с любыми укосинами будет нормально, не партесь.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ДА, но последовательность не та. Надо: Изнутри-внаружу: 50мм-пароизоляция- ОСП-150 в стойках и далее улица... А у Вас наоборот:
  7. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Да что токае? от куда вы это взяли? физику обьясните, я не понимаю.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Для сезонного строения вент зазор изнутри необходим, при залповых протопках, для просушки внутренней обшивки.
    Для ПМЖ, в нём нет необходимости.
  9. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    По той схеме что я написал вроде все ясно: пароизоляция пропускает некое количество пара в утеплитель, который он проходит и упирается в осп, которое его тоже пропускает в некоторых количествах, дальше еще минвата и ветрогидрозащита которая его выводит на ружу и все это выветривается.
    по вашему: пар попадает в утеплитель, упирается в паробарьер, потом в осп, потом толстый слой минваты. внутренний слой получается постоянно набирает влагу, да еще и сам утеплитель попадает в помещение.
    Я правильно описал?
  10. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    SанычСПб В том домике жили всегда, и было тепло, но в какойто момент просто начало все плесневеть, вентзазоров не было. и через год в нем отпала необходимость, и был он удачно разобран.
  11. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    не под лаги, а под ростверк, у вас места полно, тем более если не молотком а нейлером - вообще нет проблем.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Воздух - хороший теплоизолятор. Если будет плохая циркуляция воздуха в вентзазоре между стеной и внутренней обшивкой, мы попадаем на промерзание стены с улицы до этого вентзазора. Если циркуляция будет хорошая, то из этого вентзазора будет идти очень холодный воздух, который надо будет куда-то утилизировать.
    У скандинавов этот холодный воздух куда утилизируется?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Этими ужасами пугают жильцов многоэтажек, но, по-факту, воздух работает "хорошим теплоизолятором" только в случае запирания его в минвате или пенопласте. Зазор (если он шире нескольких диаметров молекулы газа) - подразумевает возможность конвективного теплообмена.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это только если ограничить его подвижность порами древесины, ячейками пенопласта или волокнами минваты. Без ограничения подвижности происходит теплоперенос конвекцией.
    Вы как-то совсем слабо представляете физику процесса, не хочу вас обидеть этим утверждением.
    У скандинавов этот зазор нужен, чтобы просушить скрытую поверхность внутренней отделки, которая запотела при остывании дома ниже нуля в прошлый визит (дом для временного проживания).
  15. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Постараюсь. Парился из за того, что по "феншую" надо две разнонаправленные. А влазят они, только если их ставить изнутри и снаружи. Но если их так поставить, из дюймовки, получается суммарный зарез 50мм в стойку, при ее ширине в 100...
