1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    При постоянном и периодическом пребывании пирог может (должен?) кардинально различаться. Для периодического пребывания зимой даже весьма желательно утепление изнутри. Для постоянного - вредно.
  2. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Пока все 190 (185) страниц не прочитал даже и не знал про пароизоляцию, хотя на 3 странице картинка была, а вот на реальных фото такое исполнение не увидел
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    тема тема, можно же еще к ростверку и на опорах балки какбы лаги например 50х100 вывесить, и так довести толщину утеплителя до необходимого
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    пароизоляция балок темур 1.jpg IMAG1311.jpg IMG_0525.JPG IMG_0529.JPG IMG_0533.JPG XPS выступает как утеплитель и пароизоляция.JPG Теперь увидели.
    Это кстати практически единственное применение пеноплекса в каркасе, во всех остальных случаях можно использовать только в земле (фундамент).
  5. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Всем добрый вечер! Хочу совета, и помощи. Построили каркасный дом. Последовательность:
    ГКЛ
    Эковата
    Мембрана
    Осп
    Зимой на осп образовывалась наледь (киржак). Решили добавить утеплитель. На осп сделали минвату 50мм (эковер).
    Вопрос, чем обтянуть поверх минвату? Что бы не собирался конденсат. Далее хотим обшить сайдингом.
    Посоветуйте пожалуйста, как правильно сделать?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пароизоляции, я так понимаю, нет и не будет? Тогда можно ничем и вату не закрывать.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Заполните адрес в профиле, подробней про пирог.
    Между ГКЛ и Эковатой - пароограничивающая мембрана, или спец. крафт бумага.
    Мало информации.
  8. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Мембрана.
    Но почему снаруж на оси наледь?(
  9. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Есть мембрана между ГКЛ и осп) а как минвату не закрывать? Прямо на неё сайдинг?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Что за мембрана?
  11. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Стыдно, не могу сказать (строили строители, и зимой получился вот такой казус (. мембрана чёрная, вот что знаю. Могу сфотографировать завтра, если это поможет?
  12. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Теперь вот что то надо делать? Дом то промерзает, дома зимой 20 гр, максимум. И дом снаружи как снеговик)
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По всей видимости проблема в пароизоляции утеплителя которой у Вас нет.
    Влажный воздух помещения свободно проникает в утеплитель и далее в ОСП, пар конденсируется увлажняя утеплитель и ОСП и замерзая на поверхности ОСП.
    Лечение здесь одно - пароизоляция наружных стен: демонтаж ГКЛ, ревизия утеплителя и монтаж ПЭ пленки 200мкн на стойки каркаса с проклейкой примыканий, стыков, нахлестов.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Чёт впервые слышу, чтобы дом с эковатой промерзал. Её руками как попало в стены накидали, что ли?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Без знания региона проживания советовать невозможно. ae48997a56b4910778cc7dd5ff15550f.jpg
    Это косяк с пароизоляцией, или её отсутствие. 15304485_1828244324127573_1941915811351804299_o.jpg
