1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zoy04, если верить Вашему первому сообщению, то необходимо:
    - снять ГКЛ
    - вынуть эковату
    - удалить мембрану
    - возвертать эковату взад
    - натянуть пароизоляционную плёнку (или полиэтилен 200 мкм) с тщательной проклейкой стыков
    - снять натянутую плёнку поверх минваты
    - снять минвату
    - натянуть хорошую (и не дешевую) ветровлагозащитную плёнку с проклейкой стыков и прилеганий
  2. zoy04
    zoy04
    zoy04
  3. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Полный демонтаж:ogo:. Это снять обои, шпаклёвку, и т. д, ужааас. А что больше другого выхода нет? :faq:
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Есть. Наслаждаться дыханием эковаты :( У Вас НЕТ пароизоляции изнутри помещения. Да, этовата прощает ОШИБКИ пароизоляции, но не в состоянии простить её ОТСУТСТВИЕ. По существу это нарушение допущено строителями, Вы можете привлечь их к устранению (за их же счёт).
  5. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Скажите тогда, правильную последовательность, относительно изнутри дома? ;)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Тут дело в том, что исконно правильной последовательности не существует. Их множество.
    Например:
    - ГКЛ
    - пароизоляция
    - каркас с эковатой
    - OSB
    - ветровлагозащита
    - внешняя отделка
    Для помещений с периодическим отоплением может потребоваться вентзазор за ГКЛ, такой же может требоваться для конкретного материала внешней отделки. И т. д. и т. п.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Эту пленку надо снять, а куда ставить новую зависит от плотности минваты. Если плита жесткая фасадная мембрана ставится на ОСП, если обычная мягкая то поверх базальтовой плиты.
  8. zoy04
    zoy04
    zoy04
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нужна марка плиты.
  10. zoy04
    zoy04
    zoy04
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @zoy04, А толщина ОСП какая?
  12. zoy04
    zoy04
    zoy04
    12мм
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    zoy04
    Фасадные плиты Эковер вент-фасад не нуждаются в ветрозащитных пленках.
    Плита ОСП закрывается мембраной ВВЗ, горизонтальная обрешетка с шагом под плиту
    Эковер вент-фасад, плита в обрешетке, вертикальная обрешетка из дюймовки с шагом под отделку.
  14. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Т. е снимаем плёнку, эковер. На осп натягиваем мембрану ввз, далее эковер и сайдинг? Правильно? Спасибо!)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну правильно, и что? Думаете после этого дом перестанет обмерзать? Как бы не так. Повторюсь, необходимо снять ГКЛ и под ним уложить пароизоляцию.
