1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Я так боюсь что зимой опять появится киржак. Получается пары проходят через эковату. И далее пройдут через эковер (. Не сгниет весь этот утеплитель, да и вся конструкция? Поправьте меня, если что то не так. И огромное спасибо)
  2. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Понятно (спасибо!
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вряд ли, 200 мм утепления в стене, это для Мос. обл. дача с возможностью зимнего проживания, где Москва, и где Тагил? Утепление в подвальном перекрытии на винтах, больше чем в стене, а в чердачном, больше чем а подвальном, или примерно вдвое, чем в стене.
    По пароизоляции, - эковата не требует полноценной пароизоляции, в умеренном климате достаточно пароограничительной крафт бумаги (в её составе тонкая полиэтиленовая плёнка), DSC_0431.JPG но чем севернее, тем требования к пароизоляции увеличиваются, и даже если Вы последуете советам, выше изложенным, а они абсолютно правильные, то толщину утепления надо увеличивать.
  4. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Увеличивать за счёт наружнего утеплителя? Т. е минплиту не 50мм,а 10мм?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно так, можно добавить 50 мм, а можно добавить изнутри 50 мм.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Так сколько же делать утепление, для дома ПМЖ, Моск. обл, по нормам и из какого источника они берутся?
  7. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Не хочу быть назойливой, но крик души... Понимаете снимать ГКЛ, снимать натяжные потолки, штукатурка, это я даже просто не могу представить. Ну не у что нету совсем никакого выходы, менее трудоёмкий и затратный? Сейчас уже холодно у нас..., как, когда? И ещё раз повторюсь с вопросом можно? :|:, вот эту наружную гидроизоляцию однозначно снимать?
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @zoy04, не хотите разбирать внутри разбирайте снаружи, снять наружное утепление, снять осп, добавить обрешетки и еще 100мм эковаты, закрыть ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНОЙ, сделать фасад. все осп и прочие мембраны выбросить.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Кстати, я надеюсь под эковатой мы одно и то же понимаем, целлюлозный утеплитель ? а не какую-нибуь стекловату на которой эко крупными буквами написано
  10. zoy04
    zoy04
    zoy04
    И ещё один вопрос? Можно мне вот в таком виде оставить на зиму, с этой гидроизоляцией без сайдинга? весной обшить? Денежные трудности...
  11. zoy04
    zoy04
    zoy04
    вот такая
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Можно.
    Но до весны вы там не доживете.
    Вы должны понять, что вам (или вы сами) построили непригодный для проживания дом.
    Если его не переделать, то вы конечно не умрете в нем, но подхватить какую нибудь заразу от образовавшейся на промерзших стенах плесени шансов более чем.
    И весь ваш красивый ремонт всё равно придется похерить рано или поздно.
    Мое мнение такое:
    Снять подвесные потолки и всю декорацию, какая есть, затянуть весь дом изнутри пленкой и обшить сверху еще одним слоем гипсокартона. Потом отделку делать заново.
    Это будет дешевле, чем отдирать гипсокартон от стен.
    Сразу весь дом естественно не обязательно, можно покомнатно.
    Не идеальное решение, конечно, но проблему пароизоляции изнутри решит.
    Но это только половина работы.
    Вторая, как говорит уважаемый @GeorgeYu, это убрать к чертовой матери пленку из под ОСП, добавлять утеплителя в стену и сделать правильную фасадную систему.
    Это будет не совсем просто, ибо, как я понял, ОСП это неущая обшивка.
    Придется ее отдирать не всю сразу, чтобы дом не рухнул.
  13. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Зазор между ГКЛ оставлять?
  14. zoy04
    zoy04
    zoy04
  15. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Это же мембрана, пары она из дома пропускает, а назад не впускает? Снутри дома как вы говорите на ГКЛ сделать пароизоляцию, а та мембрана на ОСП пусть внутри остаётся? Снаружи: минплита, изоспан А, сайдинг. Или как? :faq:
