1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Какой?
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Мембран с односторонней проницаемостью в природе не существует, совсем.
  3. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Зачем тогда которая на осп уже есть снимать? И какую изнутри дома паронепроницаемую брать? ;)
  4. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Я уже совсем запуталась:faq::faq::faq:
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    полиэтиленовой 200 микрон
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Затем, что она вместе с ОСП создает паробарьер не хуже пароизоляции.
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    начинаем сначала.
    паропроницаемость материалов стены должна расти изнутри наружу.
    таким образом ваша стенка
    гкл-эковата, самый паронепроницаемый материал гкл. соответственно ничего с паропроницаемостью хуже чем у гкл не должно быть.
    у вас после эковаты идет осп. это неправильно. у осп паропроницаемость хуже чем у гкл и тем более хуже эковаты.
    его надо убирать. если осп несущая то стены усиливать укосинами.
    нормальным наружным материалом при пироге гкл-эковата является или дерево или паропроницаемая ветровлагозащитная мембрана.
    далее сайдинг через вентзазор.
    вам предстоит большой ремонт дома, смиритесь... изнутри или снаружи, неважно ...
    иначе через 3 года осп сгниет в труху в вашем пироге а за ней и стойки пойдут.
    вариантов ремонта несколько, тут почти все уже предложили, или замена внутренней обшивки или внешней ..
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Обеих, я думаю...
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Стропило под ендову (Кукушка + крыша)
    Не могу сообразить под каким углом к мауэрлату.
    Вариант 1. Стык досок строго вертикально. Запилы прилегания к мауэрлату разные
    Вариант 2. Стык досок не строго вертикально. Запилы прилегания к мауэрлату одинаковые. Проще запилить.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  11. DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    Друзья ! Допустимо ? Или как исправить этот ад в виде креплений стропил к мауэрлату, пока еще на стадии обшивки внешней ОСБ-3 12 мм
  12. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @DachnikVinipuh, разобрать и переделать наново и правильно
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Где-то вдел бруски набитые вдоль стропила и упирающиеся в обвязку. Может Вам подойти.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndreyPr, один гвоздь несёт ну 25-30 кг на срез. Прикиньте сколько гвоздей вструячить нужно?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @svg2000, сорока точно хватит :)]
