1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    @DachnikVinipuh, Выпиливайте под строила "упоры"(нарисовано чёрным) и крепите с помощю мет. гвоздевых пластин или крепите пластинами из фанеры на шурупы (тольконеначёрные) unnamed (2).jpg
  2. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    А каков конструктив всей стропильной системы?
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Предположим, длина пролета, которое перекрывает это стропило 4 метра, снеговая нагрузка 240 кг/м2, шаг стропил 1 метр, угол наклона 45 градусов. Т. е на стропило будет давить 4*1*240*0.7 = 672 кг. При нагрузке на срез 25 кг это 27 гвоздей. Нужна длина бруска 2.7 метра для набития 27 гвоздей с шагом 10 см. :).
    Более интересно, как сделаны перекрытия и стены, не исключено что, проще будет сжечь все нафиг :(
  4. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Немного магии вам подкину.
  5. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Эта магия для рубленых фронтонов или перегородок на которые опираются стропила через центральную несущую балку
  6. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Но ведь без гвоздей же! :)]
    P. S. хотя у него еще и коньковой балки нет...
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @DachnikVinipuh, О_о шит... я бы не стал жить под такой крышей.
    Как говорил один из персонажей - "Че-то я очкую Славик".
    Это не крыша, это (_I_).
  8. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Я так понимаю брусок нужен 45*45 ,то-есть по вашим данным это гвоздь 45-50мм, дак им даже прибить брусок будет невозможно
  9. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    добавить второй уголок симметрично.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это гвоздь диаметром 3.1 мм, проходящий одну деталь толщиной не менее 12.4 мм, и заходящий во вторую - не менее чем на 16.5 мм, либо проходящий её насквозь при неменьшей толщине детали. Как-то так. Длина гвоздя выбирается исходя из этих цифр. Плюс - два миллиметра на податливость соединения.
    Но всё это не важно - даже просто зафигачить такое количество гвоздей, даже просто нейлером - уже слабо реально. Не говоря уже о длинне досточки, в которую допускается забить такое количество гвоздей. Ибо сначала отступаем от краёв по 12.4 мм, потом стройные ряды гвоздей с шагом 12.4 мм расставляем каждые 77.5 мм.
    А правильно реализованный узел требует два гвоздя. Почему? Пправильно, потому, что один - низя. :)
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    С помощью ножевки делайте полки в стропилах, далее вставьте вторую верх. Обьвязку
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По поводу нагрузки гвоздей на срез.
    где-то в инетах проскакивала информация что гвоздь сотка держит 400 кг на срез.
    Не поверил, прибил дырявую пластину двумя гвоздями к стене, и нагрузил ее через рычаг 1:10 своими ста десятью килограммами, Т. е по 550 кг на гвоздь.
    Ничего ни куда не срезало, замяло их конечно конкретно, но они так и продолжали держать пластину.
    Отодрать поучилось только втроем и то при этом у одного гвоздя шляпку сорвало а второй весь вылез.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Прокинуть доску закрепить болтами М12 и добавить гвоздей штук 7-10 на каждое соединение.
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Прислушайтесь к этому, тем более верхней обвязки у вас там нет.
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @DachnikVinipuh, добрый вечер. Bambarbey дело пишет. Я бы сперва пробил с внешней стороны поддерживающую доску, потом выпили бы в стропилах угол под вторую обвязку и ее туда вставил.
