1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Сорри, изображение перевернутое получилось.
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Решение просто супер,
    ощущаешь, что форум помогает людям!
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @DachnikVinipuh, может быть, попробовать вот так?
    В стропило впилиться и упереть брусок, прикрутить шурупами или|и гвоздями... Что думаете? @Bambarbey, Серёга?
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ну что я думаю... этот упор будет работать до определённого момента, а потом как спица в колесе начнёт вытаскивать и поднимать стропилину...
    реально вы пять мин на каждую стропилину потратите если вторую обвязку врезать.
    p. s
    а где у вас лаги? или это полуторный этаж?
    что с коньком?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А не проще снизу к стропилу приколотить достаточно длинный брусок 50мм, который упереть нижним концом в обвязку и он будет играть роль "запила"? У меня в дачном домике (построенном лет 30 назад) такие элементы присутствуют...
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в целом тоже рабочий вариант, только делать "щёчки" у стропилы которые и опереть на стену
    но в любом варианте кроме полочки в ноге материал НЕ РАБОТАЕТ, а работает метиз
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Bambarbey, да, наверно стоит рекомендовать вторую обвязку как наилучший вариант. Разумеется, если @DachnikVinipuh ещё не сделал как-то по-другому.
    А можно и длиннее, заодно и жёсткость стропила возрастёт.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    50мм - это сечение бруска. :) А длина - полметра-метр.
  9. DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    Друзья, коллеги ! Огромнейшее Вам спасибо ! Думаю сделать вторую обвязку - самый оптимальнейший вариант, дополнительно при обшивке ОСБ-3 снаружи (12мм) сделаю с внешней стороны небольшой запил в стропилине под ОСБ (на всякий случай.
    Рабочий бросил стройку неожиданно и свалил, может быть у него и были планы сделать вторую обвязку... Во вложении остальные крепление стропилин и конька
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не оправдывайте его, он не строитель 100%! Просто шабашник ничего не смыслящий.
    Вы бы накидали чертёжик куда ОСП пришивать хотите. Чердак-то холодный?
  11. DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    Это полуторный этаж, лаги межэтажного перекрытия ?
  12. DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    Хотя, нет - каюсь, идея с ОСП - бестолковая...
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Понимаю что хочется облегчить себе жизнь, но вы её себе только усложните.
    покажите конёк
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Все ожидал, что профессионалы отреагируют на эти фото, где показаны стойки под стропила сделанные "специалистом". Молчание. Нет так нет. Выскажу свое мнение: Так строить нельзя! Страшно жить под такой крышей. Как можно было додуматься несущую стойку сделать составной прилепив сбоку продолжение? Лавров о таком очень емко сказал: Д-лы, б...ть!
  15. DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    Или такой вариант имеет же место на жизнь, как предлагали выше
