1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
  2. DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    Rhjdk
    Кровля уже есть, крыша утеплена, сейчас обшиваю снаружи ОСБ-3 12 мм горизонтально, для придания хоть какой-то жесткости
  3. DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    Ла
    Лаги балкона уложены плашмя, но под этой доской сейчас есть стойка вертикальная, но я соответственно её туда сам запилил, т. к. не особо крепко смотрелось.
    Разобрать - это очевидно, вопрос в том, как эту постройку усилить бюджетно и года два тут пожить, после этого планируется смена объекта :)
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    @DachnikVinipuh,
    1. между указанными сваями помещается почти 6 межстоечных расстояний, т. е. 6*0.6=3.6 метра. Проверьте реальное расстояние.
    2. если ширина окна более 1-го межстоечного расстояния, то боковые стойки должны быть сдвоенными и над окном находится хидер, состоящий из двух досок 50х150. Проверьте что там есть на самом деле.
    ну сделайте Вы нормальные фотографии, на которых будет видны все узлы подробно.
    Лично, я бы в такой ситуации напился бы, а потом после протрезвления начал все аккуратно разбирать.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  6. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Ну а чёёё...чем больше такого дерьма, тем больше работы у хороших строителей, вот только лох не мамонт, весь не вымрет и будет поддерживать ягодично-руких
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    не мог я оставить там всё как есть, пока ребята сайдинг вешали пробил её гвоздями и уголками на глухари провернул
    она (крыша) в китайском стиле:aga: уже под собственным весом
    там вообще целый сериал отснят был и этот ролик лишь первая серия
    :hello:
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Для этого нужно фоткать каждый узел и стены, и перекрытия, и...и думаю реально все можно...
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @DachnikVinipuh, а вам не страшно будет в этом жить эти 2 года?
  11. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Посмотрите на моё строение пожалуйста. Стропила сверху соединены на деревяные приставки через которые на 1 гвоздь прибиты к коньку, снизу не закреплены ни чем.
    Еще затяжки планируются, по середине стропил из доски 50х150.
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    20170926_180506.jpg Не правда, у вас там 1 большой гвоздь
  13. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    @Севахин, если вы думаете что у вас тоже плохо посмотрите вот здесь
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это ещё не всё. Seat-Cut-Limits-1-400x270 1.jpg Максимальный запил, а гвоздей должно быть три.
  15. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вы палегче, сначала картинки, потом книги...а потом на господ с топорами...
