1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если производитель брендовый, а не наши продованы, и информация с официального сайта, то спорить не буду, но озвучу мнение канадского строителя: "…при зашивке крыши OSB перед укладкой шингласа, у вас монтирую обрешетку (между стропилами и OSB), или OSB шьются прямо на стропила?
    Никаких обрешеток. Обшивку монтируют непосредственно на стропила.
    ОСБ на полы и крышу-только поперек лаг или стропил-КОД."
    Утеплителя в нижнем перекрытии больше чем в стене, а утеплителя в верхнем перекрытии больше чем в нижнем перекрытии. Вопрос - какова толщина утеплителя в стене?
    Вот Вам тенденция по утеплению от норгов и стандартный финский конструктив стены. SINTEF – Norway.jpg wall-246-ee.jpg А вот мнение наших уважаемых строителей, из СЗФО, "Разумная достаточность в стены по нашему региону 250-270 мм. Потолок 350-400 мм."
    Комментарии тут
  2. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Рисовал стены в Skectch`e и задумался: а как прибиваются К-укосины в месте упора в стойку (там, где они не должны врезаться)? У меня стойки 145х45, укосины - дюймовка
    Комментарии тут
  3. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Т. е. для таких стен (состоящих из трех фрагментов) достаточно полноценных укосин, с углом одного из фрагментов можно не заморачиваться?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Финны с ригелем укосины ставят. А не ставят укосины при плитной обшивке паропроницаемым гипроком снаружи, который у них популярен. У нас такой гипрок на зказ от палета. Функция ригеля - замена сдвоенных стоек и хедера, и перераспределение нагрузок от стропилки.
    1 Ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9.JPG Ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В этом месте рекомендуется еще одна стойка, в которую врезается укосина.
    Источник "Advanced wall framing"
  7. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Покажите, пожалуйста, как правильно стыковать обвязки и расставлять стойки, чтобы можно было внутреннюю и внешнюю отделку зацепить. Стык двух стен под 45 градусов:
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Чем могу. bay-window-construction-643325.jpg laguna-construction-bay-window-framing-600x500.jpg 15841_86799.jpg
  9. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Доброго всем.
    Позвольте вынести на суд местного сообщества собственное творение.
    Критика очень приветствуется.
    Домик садовый 6х5, опилкозасыпной, в пристрое планируется банька.
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Добавка
    Комментарии тут
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не правильно сделаны откосы s255.jpg IMG_20151129_144923.jpg стойки сдвоить в оконных проемах что бы изгибающего момента не было.jpg и нижняя обвязка. 2190544.jpg 2882897.jpg Обвязка_из_досок.jpg балки05.jpg
    Если ещё не читали, то посоветую https://yadi.sk/d/Mnfit88dTg2wa
    Комментарий тут
  12. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Увидела в теме вот такую картинку, где гвозди набиты очень часто.
    У меня набиты вот так, 5 см шурупы. У меня сделано неправильно, слишком редко?
    Комментарии тут
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Обработать дерево - обрабатывается только нижняя обвязка (обвязочная доска-лежень).
    Использовать для стен OSB 12 мм - Если архитектура простая, без выступов и вступов, то можно ОСП 9 мм. stroi_montaj2.jpg
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
  15. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    [/QUOTE] Посмотреть вложение 4045350 Посмотреть вложение 4045352
    [/QUOTE]
    Подскажите пож. такая обвязка применяется для всех типов каркасных строений?
    Просто мне нужна бытовка для хранения сельхоз. инвентаря 2*4м (без утепления и отделки). Есть ли возможность делать для нее какой-то облегченный вариант?
