1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Это крайнее стропило чтобы не съезжало когда карниз крепили. Все на сотых гвоздях.
    Кроме этого.
  2. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    У меня запил больше максимального.
    Еще и сверху пропил для подготовки фронтона:faq:
  3. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Это я видел.
    А в сверху запила в точке опоры достаточно?
  4. DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    DachnikVinipuh
    В целом судя по комментариям софорумников, проблема только с крышей (решается второй обвязкой) и возможным разъездом стен от передачи нагрузки через стропилины, что можно решить сделав дополнительные укрепления (планирую в стоки перекрытий между стойками стен врезать несколько досок на шпильки. Каркас дома построен из доски 50х150, дополнительно сейчас собственноручно обшиваю с внешнй стороны OSB-3 12 мм в шахматном порядке, думаю постоит.
    А сжечь думаю можно почти каждую 3 постройку, и наверное каждую 2 каркасную постройку, так как культуры строительства нет никакой...
    Поэтому расчитываю на конкретные советы по спасению ситуациии. Сжечь, разобрать/собрать не рассматривается в целом.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А тем не менее, правильный совет уже прозвучал- разобрать. Других ввриантов я не вижу. Жить в таком...
  6. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Севахин, не переживайте вы так, крыша не упадет, доколотите гвоздей в косую на стропилах и сверху и снизу, добавьте уголков где стропилины упираются обвязку стен. Каркас стоять будет нормально,
  7. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    DachnikVinipuh,
    я бы на вашем месте забил бы нежелание все переделывать поглубже, чтобы не мешало голове думать, и переделал бы правильно. Не оберетесь потом расходов, и будете сожалеть что не послушали форумчан. Половинчатые и компромиссные решения в вашем случае зло.
    извините за шрифт, не знаю куда нажал, он и поменялся:|:
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Я использую такие узлы
    только в последнее время делаю общий ригель и вторую верхнею обв.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Bambarbey, Серёга, ты сколько домов уже построил?
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Проясните, пожалуйста - где у гидроизоляции ноги?
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    десятка полтора.
    все они очень бюджетные, и решения там применены очень даже интересные. конечно оглядываясь назад понимаю что я делал не так, и не повторяю своих ошибок
    во второй серии будет, там я нашёл рулон.
  12. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Спасибо, просто хотелось бы понимать сколько принято вбивать гвоздей сверху стропил. Внизу уже сказали, что три. Насколько сильно крепить к уголками, чтобы паспорт стен не получить, и насколько большой этот паспорт бывает.
    На сколько гвоздей затяжки крепить. Так то оно выглядит весьма монументально, кроме продольной устойчивости конька, но так как выполнено с отклонением от СП и без расчета, а так же не совсем прямыми руками есть опасения переживет ли зиму.
  13. douglas
    douglas
    douglas
    @Севахин, по крепежу у меня такая схема, в прикреплённом файле.
  14. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Буду смотреть.
  15. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Спасибо большое, все понятно и доступно. Сразу нашёл еще один узел не стандартный в обвязке. У меня каркас стен, идущий паралельно лагам, опирается на две доски 50х200 лобовую и паралельную ей доску. На фото видно.
