1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Посмотреть вложение 4045350 Посмотреть вложение 4045352 [/QUOTE]
    Подскажите пож. такая обвязка применяется для всех типов каркасных строений?
    Просто мне нужна бытовка для хранения сельхоз. инвентаря 2*4м (без утепления и отделки). Есть ли возможность делать для нее какой-то облегченный вариант?[/QUOTE]
    Есть такая возможность. Делаете обвязку из двух досок. Садовые постройки 005.jpg
    Вместо балкодержателей можно сделать так. 1 Перекрытие.jpg Укосины в зависимости от наружной обшивки, стойки 100х40, Садовые постройки 006.jpg Садовые постройки 007.jpg Это правда утеплённая пристройка гриль домика, но принцип думаю ясен.
  2. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Решил задать вопрос в еще в этой теме. Вырыл траншеи под фундамент, есть не большой уклон. Мучает вопрос. Можно ли выровнять уклон на участке гравием над подушкой, или все же срезать землю по горизонту? Фундамент будет не заглубленный на насыпи и насыпь из гравия или щебня получается высокая. не возникнут ли проблемы с такой высотой. примерно 25-30 см получается в самой низкой части, это один из 4 углов ленты. Остальные примерно на уровне
  3. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    [/QUOTE]
    Есть такая возможность. Делаете обвязку из двух досок. Посмотреть вложение 4053334
    Вместо балкодержателей можно сделать так. Посмотреть вложение 4053345 Укосины в зависимости от наружной обшивки, стойки 100х40, Посмотреть вложение 4053343 Посмотреть вложение 4053344 Это правда утеплённая пристройка гриль домика, но принцип думаю ясен.[/QUOTE]
    Спасибо большое! Вы одним своим сообщением ответили почти на все мои заготовленные возможные вопросы:) Всего парочка осталась:)
    1. Возможно ли крепление обвязки из двух досок вот так, а не шпилькой как на вашем примере?
    2. Лаги пола в моем случае можно ли сделать тоже из доски 100*40 или только 150*50?
    3. Если ставить стойки как на данном фото 1%20Перекрытие.jpg , то при обшивке только снаружи, получатся дырочки между внешней обшивкой и настилом пола (между стоек), есть ли варианты этого избежать кроме как креплением держателей для лаг внутри сторон обвязки?
    Заранее спасибо!
  4. Ram102
    Ram102
    Ram102
    Добрый день! Прошу высказать мнения по поводу моей обвязки свай брусом. Периметр 8х16 м, жилой дом+гараж. Сваи 2600х300 мм (так уж получилось). В планах на сваи положить пластину 350х350 мм, из свай выпускаются шпильки. Брус 200х200мм, максимальный пролет 2550 мм. Угловые соединения по внешнему периметру в "лапу", Т-образные соединения в стык (внешний брус), примыкание лаги - запил в половину бруса. При расположении стыков по периметру не экономил на брусе, сделал именно так дабы "корытыши" не попадали на угол, не везде получилось. Стыковка усиливается скобами, пластинами. Может есть вариант как еще усилить обвязку или более грамотно расположить стыки? Спасибо!
  5. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Для начала замените брус на споченные доски.
    Пожалуйста.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    При таких небольших пролётах спокойно проходит обвязка из 3 досок 50*150. А коротыши из бруса ещё и покрутить может. И растрескиваются они.
  7. Ram102
    Ram102
    Ram102
    Про пакет с досками тоже думал, скорее всего так и буду делать. Вопрос был о возможности большего усиления брусовой обвязки. Но думаю по всем критериям пакет из досок практичнее. Всем Спасибо!
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хотите усилить- берите вместо 3*50х150 3*50х200
    Увеличение высоты балки в разы выгоднее увеличения толщины. Но, цельными по высоте деталями.
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Пример, как не надо со стропилкой поступать, особенно опора стропил над будущим крыльцом как я понял, да и вообще все, фонтоны тоже
    WP_20160527_11_37_51_Pro.jpg WP_20160527_11_38_05_Pro.jpg WP_20160527_11_38_39_Pro.jpg WP_20160527_11_39_08_Pro.jpg
  10. Ram102
    Ram102
    Ram102
    Ярослав, речь про усиление БРУСОВОЙ обвязки (200х200), а не про сборный брус... Вопрос закрыт, всем спасибо.
  11. Романтипи
    Романтипи
    Романтипи
    Добрый день. Пишу первый раз, не судите чайника. На участке имеется данное строение, задумывалось как каркасный 2х этажный дом. Размер 8х8. Фундамент ленточный. Фото представляю. Дайте совет что делать - довести до ума? разобрать ? Спасибо
    Один из углов
    Оконный проем
    Внутри дома
    IMG_1017.JPG IMG_1018.JPG IMG_1019.JPG IMG_1020.JPG IMG_1021.JPG IMG_1022.JPG
  12. Романтипи
    Романтипи
    Романтипи
  13. Романтипи
    Романтипи
    Романтипи
    Крыша:
    Как то так. Буду признателен за критику и советы.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Общий вид дома будет? Какое состояние древесины в местах, заливавшихся дождями? И сколько лет заливалось?
  15. Романтипи
    Романтипи
    Романтипи
    Да, забыл. Общий вид:
    IMG_1036.JPG IMG_1036.JPG IMG_0890.JPG IMG_0891.JPG IMG_0897.JPG IMG_0898.JPG
    Состояние нормальное. Гнили нет. Заливало 2 года. До этого год стоял крытый рубероидом.
