1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Романтипи
    Романтипи
    Романтипи
    Подведем итог, какие мои действия?
    1. Разбираю до основания и из этих материалов делаю одно этажный с мансардой каркасный дом
    2. Разбираю до 1 этажа довожу до ума и под крышу
    Если не сложно напишите по шагам как вам видится решение. Спасибо.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Думается для начала найдите проект который вам по душе и продумайте адаптацию его к существующей постройке. Вся проблема в том, что любая фирма врятли возьмется за этот процесс адаптации. Предложит полный снос и постройку вновь. Использование б. у материала также проблематично. Им гимор с возможными гарантийными проблемами не нужен. Да и не каждый частник рискнет взятся. Возможно только без гарантийных обязательств. Каркас, каркасом, тут еще и фундамент надо лицезреть. От этого и планируйте дальнейшее. Вы определитесь- нужно ли вам это "чудище" двух-этажное? Там только фильм "Сталкер" снимать. Дизайн какой-то от "малиновых" пиджаков исходит:aga:. Ну снесёте вы крышу и 2й этаж! Что в результате хотите увидеть? :faq:. Чем меньше оставите, тем больше будет вариантов итогового результата. Возможен вариант выборочного демонтажа. Всё опять упирается- что вы хотите получить в итоге. Создайте тему свою. Выложите больше фоток с разных ракурсов. Дайте картинку, что вы хотите получить. В эту тему думается не совсем правильно дальше "эксплуатировать". Дайте возможность другим:|:.
  3. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Изобразил фронтон и фронтонные свесы. Доска для фронтонного свеса (как и для стропил) 50х200.
    Свес планирую 70 см. "За границей" фронтона остается 50 см. допустимо? Крыть планирую цементно-песчаной черепицей. Посредине из-за центральной балки перекрытия пришлось разнести стойки...
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Под фронтонные свесы я думаю нужно обвязку положить
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Между досками фронтонного свеса еще бы распорки поставил. Вынос фронтона 50 см - совсем не много. Посмотрите СП 31-105, там все нарисовано рис. 8-7. Даже странно, что последнее время никто к нему не отсылает.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Может из-за его неполноты
    Тоже работаю сейчас над свесом. Но не могу найти информацию - как должны соотносится длина фронтонного свеса и опорной части консольной балки. У меня вынос планируется 1 м, какая должна быть длина опорной части?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Поспрошайте у скандинавов, они любят большие свесы, это кстати от них, на счёт последней не уверен.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    так это зависит от способа крепления опорной части. работает как простой рычаг. можно и полметра сделать, смотря как закрепить. опять же с какой частотой делать и прочие фишки. Посчитайте у конструктора если не хотите чтоб вам тонна черепицы на голову прилегла в один прекрасный момент.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Считайте по классике: метр наружу - 2 вовнутрь. Это же относится и к деревянным лагам балконов.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Правильно ли я понимаю, что в этом случае первое стропило (выделено желтым) будет располагаться на расстоянии 2 метра от фасада?
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Если по "математике",то да
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    У меня метровый вынос планируется
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Я по картинке смотрел извиняюсь
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага. А на месте "бывшей" 1-й стропилины будут вставки между аутриггерами - как здесь над фронтоном.
