1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И всё-таки, "классика" где-то прописана? ИМХО, достаточно соотношение 1:1, т. к. нагрузки должны уравновешиваться, а дополнительные нагрузки на свес должен взять на себя крепеж.
  2. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    В смысле под фронтонную стену (снизу)?
  3. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Распорки (вкладыши), конечно, будут пока не стал их показывать. в СП нет информации по соотношению длины консольной балки для свеса и "за" фронтонной стеной. Вот вижу пишут про 1:2. У меня конечно совсем плохо 70 свес и 57 за стеной...
    @SанычСПб, спасибо за фото. А нет еще фоток 1-го дома? Размеры не известны? Я просто тоже хочу висячую стропильную систему, а на фото она еще и приподнята как-то над обвязкой. Интересное решение.
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Под свесы на стену...
  5. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Под распорки-вкладыши 2 длинные доски с двух сторон продублируйте верхние доски фронтона
  6. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Понял, о чем Вы. На сколько я разобрался в каркасном строительстве:), нет необходимости двойной обвязки в моем случае, т. к. под каждой консольной доской будет стойка.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Бунгало для зимовки
  8. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как Вы уравняете нагрузки - полезете на крышу разравнивать снег? ;)
    Можете сделать 1,5 м. "внутрь", но тогда "внутреннее" опорное для аутриггеров стропило, должно быть сдвоенным - по аналогии с балконом, как на картинке (от норвегов).
    Про крепеж не понял.
  10. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Добрый день. В процессе написания отчета о строительстве дома в моей ветке случилось обсуждение, которое мне кажется более правильным продолжить тут. https://www.forumhouse.ru/threads/359761/page-3#post-16066410
    Есть вот такой домик
    В домике есть второй свет и крыша второго света, которая держится на коньковом брусе вот так.
    Брус опирается на оконный проем второго света. Поэтому проектировщик сочинил вот такую вот конструкцию проема
    Уважаемый пользователь Last SA
    https://www.forumhouse.ru/members/715621/
    Охарактеризовал это поделие так
    "Тихий ужас! Зачем двойная верхняя обвязка? Куда столько стоек под проем?"
    Мое дилетантское мнение на этот счет
    "На проем через вертикальные стойки опирается коньковый брус на который по факту приходится существенная нагрузка со стороны кровли. Потом он опирается еще на поперечные балки из клееного бруса с вертикальными стойками. Тут вот более подробное изображение. Поэтому желание проектировщика усилить проем более чем понятно. Может Вы правы и количество стоек избыточно но ответ может дать только расчет с учетом проектируемой нагрузки на глаз это определить невозможно."
    Вот хотелось бы понять это действительно ужас ужас или просто ужас или вообще не ужас
  11. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Всем здравствуйте. Рисую проект, и столкнулся с такой проблемой, как расположить укосины, если между стоевыми 300 мм? Фото прилагаю.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  13. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Вечер добрый.
    Набросал второй фронтон. Теперь отступ от крайнего стропило 1м, свес 70 см. Думаю достаточно.
    Столкнулся с некоторым затруднением. Мне очень хочется, чтобы скат над террасой\крыльцом был одним целым с основной крышей. Как лучше обустроить стык крыльца и дома, как сделать опору для консольных балок? Делать фронтон? Мне кажется будет не очень смотреться... Может подложить стропило потоньше, как на рисунке?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Есть нечто похожее в таком же конструктиве "платформа", но двухэтажный.
    Каркасный дом-шатер на Ладоге
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вовремя! Возможно возьму конструкцию выноса на вооружение. Cейчас переделываю проект брусового домика в каркас (делюсь наработками здесь) и уперся в конструкцию кровли над балконом.
    Судя по всему балки, выделенные желтым всё-равно мастерить придется, хотя пока не очень представляю, как лучше сделать
    @SанычСПб, на эту тему фотографий не найдется? ;)
