1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я сейчас, не очень вникая, накидаю, а Вы выбирайте, правда у меня всё больше скандинавы. 11.jpg 23_Images_1389608344_stroitelstvo_karkasnyh_domov_19.jpg 181210_12.jpg 3547790511_7924b7cdf1.jpg age (5).jpg
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  4. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Ещё один вопросик (извиняюсь если не в тему) Как быть с гаражом? Если ленту лить общую (под дом и гараж), то упираюсь в такой момент полы в гараже как сделать? Полы будут деревянными, т. к. под гаражом будет типа подпол. Если лаги класть на ленту, то полы получаются высокие, и заезд нужно делать. Может заливать в два этапа? Сначала под дом, а потом под гараж. Будет ли это правильно? Как потом их связать? Не начнет их потом рвать? Просто есть такой опыт (видел у знакомого). пристроен гараж к дому. Сначала дом построил (кирпич), а потом пристроил гараж (брус 150*150). Так угол дома просто отрывать стало. Не хотелось бы попасть и мне так же.
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    их не нужно связывать, Вы же сами причины этого написали.
    делайте фундамент для гаража отдельно от фундамента для дома, заливайте хоть одновременно, хоть в 2 этапа.
    вообще Вам в другую тему, про фундаменты.
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Здесь посмотрите - https://www.arijanina.net/Talo_projekti/Talo_projekti.htm
    Финики как раз строят дом вместе с гаражом.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Каркасный навес под авто с хозблоком, мастерской или просто autotalli
  8. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    Подскажите по поводу обшивки ОСП. Облазил все так и не нашел похожего случая.
    Возможно ли обшить каркас ОСП листами с такими нахлестами на обвязки? Горизонтальную обшивку не рассматриваю т. к. фасад отделываю под фальшфахверк.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Даже желательно, если не сказать, что необходимо.
  10. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @aqualand, не маловато дюйм захвата? по нижней обвязке
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    GrauRu как обшивать правильно оба варианта .png Может пригодится.
  12. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Всем добрый вечер.
    C фронтонным свесом крыльца\террасы решил поступить следующим образом:
    Уменьшить сечение крайних стропил с 20см до 10, также с 20см до 10 уменьшить сечение консольных балок, увеличив их частоту.
    Приемлем такой вариант?
    Еще не пойму, на сколько необходима горизонтальная связь стоек террасы и дома? Можно обойтись без нее (красным на рисунке)? Свес и так низким получился :(
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сечение стропил крыши, крыльца или террасы, имеют одни и те же нагрузки, и рассчитываются одинаково, т. е. надо считать (гуманитарий не взыщите).
    Горизонтальная связь:
    Если подходить, так IMG_0607.JPG IMG_7487.JPG IMG_7530.JPG на глубину промерзания, или так, Salaoja--Routaeriste-051_48.jpg
    то можно без горизонтальных связей.
  14. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Считать, конечно :um:
    Спасибо форуму и создателям всевозможных калькуляторов!
    При шаге 30 см, стропило в 10см проходит:
    По горизонтальной связи. У меня винтовые сваи на 2 и более метра, так что тоже, вроде все хорошо складывается.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну и не надо переживать, при таком серьёзном подходе, учитывая, что все калькуляторы с перезакладом, можно спать спокойно.
