1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Вечер добрый, уважаемые форумчане.
    Вроде закончил отрисовывать стропильную систему. Что получилось:
    Чердак - холодный. Кровля - черепица цементно-песчаная.
    Угол крыши - 21 гр (очень хочется, чтобы скат крыши и крыльца составляли одно целое). Вынос и стропил и фронтонов - 70 см.
    Стропила - висячие с нижней затяжкой, в роли которой должны выступить балки чердачного перекрытия. И стропила и балки - доска 5х20. Шаг 59 см. Проекция стропила на дом - 3.8 м, на террасу - 2.5 м
    Есть несколько вопросов:
    1. Крайнюю (нижнюю) консольную доску надо ставить перпендикулярно верхней обвязке, т. е. уже не в одной плоскости со стропилами?
    2. У меня получается, что конец балок перекрытия в центре дома будет крепиться в стык к центральной балке (сдвоенная доска 5х20) на металлические опоры.
    Понимаю, что стык балок перекрытия надо укрепить, чтобы компенсировать усилия растяжения стропилами. Как лучше? Набить бруски или металлические пластины сверху? Снизу нужно дополнительное укрепление или достаточно самих опор?
    3. Стык стропил сверху планирую фиксировать фанерой 12 мм (длина полосы 40 см). Нормально? Лучше на гвозди?
    4. Опора стропильной ноги на обвязку боковой стены составила 45 мм (будущая длина запила). Достаточно ли?
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    1. что мешает Вам поставить её так же как и остальные?
    2. брусок? скорее 60см (имхо, без расчётов) стальная полоса 3мм. Вы представляете величину усилия для расщепления бруска и величину растягивания затяжки при максимаьной реальной нагрузке? https://www.forumhouse.ru/posts/14396163/
    4 делайте на четверть сечения, на 50мм, с какой целью уменьшаете площадь соприкосновения?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Учитывая наш регион, по "платформе" у меня почти ни чего нет. Выложу, что есть.
    1. Для свесов Ваших размеров. IMGP3315.JPG P1050599.JPG Распространенный финский вариант если свес достаточно большой.png 2. У меня сомнения по несущей способности сдвоенной балки. 3. post-105714-1250709506.jpg 4. Минимальное опирание балки 50 мм.
  4. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Соображения, что для утепления так будет лучше :). Хотя для опоры обрешетки хуже... обрешетка важнее.
    Да, тоже думал о стальной полосе. Опять же она не торчит, а у меня и так чердак низкий.
    Да так получилось само собой, когда выставлял угол наклона стропил. Ну и свес над террасой низкий получается - плата за единую плоскость с основной крышей.
  5. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Не совсем понял. Хотите сказать, что углы свесов "пустые"? Тоже не нравится, но не соображу, как сделать и продольный и поперечный вынос на углу? С диагональю, как у вальмовых крыш не хочется связываться, хотя надо посмотреть...
    Под балкой будут опоры через 1,4-1,8м. Есть только один большой пролет - 3.3 м.
    Проверил. Интересно. Калькулятор пропускает (100 кг\м2), а вот ручной расчет показал сечение недостаточным. Сделаю балку из 3-х досок на этом пролете
    3. Понял, что на гвозди, размер похоже как я планирую :)
    Понял - увеличу. Картинка, как я понял показывает наоборот - допустимые максимальные размеры.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Попробуем посмотреть безраспорные стропильные системы. rote1.jpg DSC_0015.jpg 0059.jpg Juni2009057.jpg
    IMG_2038.jpg 11737910_1449666975339393_8943983816636071308_n.jpg Вместо сдваивания и страивания, эффективней увеличить высоту балки. 08072010095.jpg Juni2009057.jpg
    • ширина пролета больше 9м - нижний пояс из 2 кусков, соединенных 2мя пластинами с двух сторон.jpg
  7. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Все не мои варианты. У меня нету балок, которые можно было бы "вынести" для опоры фронтона
    SанычСПб, поясните все-таки, что плохо у меня в фронтонных свесах? Угол?
    Я вот смотрю, у многих вынос в угловой доски, как наполнение организован, т. е. не несущий. Такой я тоже могу добавить.
    Это я знаю, но не могу :) Если я увеличу высоту балки, то придется увеличить высоту стяжек\балок перекрытия, т. к. мне сверху необходимо их срепить (чтобы скомпенсировать усилие распора стропил).
    Последнее фото это же ферма, тоже не мое...
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Добавьте, это ни чему не противоречит.
    Я знаю, просто там пролёт 9 м, как метод сращивания по аналогии. Зубчатые пластины молотком нельзя, можно гвоздевые или фанерой с двух сторон.
  9. foresterer
    foresterer
    foresterer
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите пожалуйста - на сколько критичны трещины в брусьях каркасного дома?
    То что брус естественной влажности конечно потрескается, это понятно - если внутри дома, это еще одно, а как быть с трещинами например в крыльце, которое на улице?
    Вот как на фото например:
  10. foresterer
    foresterer
    foresterer
    Есть вообще какие то наверное СНиП регулирующие строительство каркасных домов?
    Потому что в самом доме брусья тоже с трещинами
    : IMG_5673.JPG IMG_5674.JPG IMG_5675.JPG IMG_5676.JPG
    И на каркасе встречаются.
    Это сильно критично для дома или в пределах допустимой нормы?
    Как вообще принимать у застройщика - подскажите пожалуйста.
  11. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    "Брус" и "каркасный дом" - понятия не пересекающиеся.
    Потому что в правильно построенном каркасном доме брус не используется.
    Так что СНИП по каркасам тут ни при чем.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это совершенно не критично, по причине отсутствия оного в каркасных технологиях. Исключение - клееный для перекрытия больших пролётов, который часто заменяют сплочёнными досками.
    IMG_20140709_224638.jpg brattlia-5204-1280x720.jpg IMG_5131.jpg Брус и бревно используют в дизайнерских целях в беседках, террасах и тд для придания брутальности. smile421.gif
  13. foresterer
    foresterer
    foresterer
    Ну вот на моих фото - каркасный же дом? И трещины что я сфотографировал - в брусе?
    Это не правильный каркасный дом получается или в чем подвох?
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Можно и так назвать, если действительно в самом каркасе использовали брус.
