1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Строители обрезали пароизоляцию"В" прямо по контуру окон, как я понимаю то нужно было завести в проем и приклеить, а потом уже клеить гидроизоляцию.
    Вопрос: как теперь правильно вставить окно? Можно ли использовать пленку "D" для гидроизоляции окна?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Xiomara, А из чего фасад будет? А то Вам не только плёнку, но и ОСП неправильно наколотили.
  3. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Опять вопрос по пленкам, вот такие концы болтаются у меня по стенам, строители сказали что соединили между собой пленки-стенную и потолочную. Тогда почему болтаются концы пароизоляции? Что делать с концами?
    Помогите разобраться, очень боюсь что нет герметичного соединения на стыках стен и потолка.
    Просила оторвать верхнюю вагонку на стене, чтобы посмотреть стыки, сказали что нужно разбирать всю стену снизу, чтобы добраться до верхних досок/имитация бруса/:faq:
  4. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Фасад- сайдинг с обрешеткой, у меня по проекту пирог: вагонка, пароизоляция, утеплитель в стойках, осп 12 мм, обрешетка, сайдинг.
    А почему осп не правильно?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Судя по нижнему стыку, и общему пофигизму Вашей бригады, верхний ничем не отличается от нижнего. А именно: стык по проёму окна идёт. Для сайдинга, думаю, не критично.
  6. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Ничего не поняла, можно чуть подробнее. :)
    А почему ОСП "неправильно наколотили"?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Потому что строители такие.
    ОСП на каркас колотится так... Сначала колотят, потом выпиливают оконные и дверные проёмы. При этом стыки должны быть на стойках и не должны попадать на края проёмов. Если стык посередине окна-это нормально. А не по краю, как у Вас.
  8. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    А что можно сделать? Может укрепить тем, что набить больше гвоздей по этому стыку?
    Стык да, получился на стойке, в стойку и бились гвозди.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ничего не надо делать. Вы же сайдингом будете накрывать. А вот штукатурка бы треснула.
  10. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Добрый день. Имеется штатный домик каркасный с утеплением 150 минватой. Год постройки 2012. Сейчас ведется реконструкция дома с целью увеличения площади и дополнительного утепления+50. Во время эксплуатации существующего дома меня всегда раздражал один фактор, когда закрывается/захлопывается входная дверь это ощущается во всем доме, т. е. дом вибрирует. каркас из 35х150 доски. Есть подозрение что отсутствуют укосины и ошибки во время строительства. Так вот три вопроса:
    1. Как бы укрепить существующий дом, возможно ли поверх вагонки наружней обшить ОСБ, даст ли это результат и какой толщины взять ОСБ?
    2. Хватит ли общего утепления 200 или лучше сразу 250 сделать? Коллега вообще советует пеноплексом обшить весь дом (окна двухкамерные)
    3. Норм ли будет такой пирог: Существующий дом (вагонка пароизоляция утеплитель ветровлагозащита вагонка)+ОСБ (для укрепления каркаса)+утеплитель+ветровлагозащита+вентзазор+имитация бруса.
    Буду благодарен за любые советы.
    • image-0.02.01.3b816bc4e30b75eca449aa6dac02d5d1c064faa91f5532b757aa5c4ae130d718-V.jpg
    • image-0.02.01.c4df39f18fffebafec963416ad3863d71e898145fdb0d592be84aa69797f6231-V.jpg
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    1. ОСП или фанера 12 мм изнутри лучше. Снаружи можно, но под вагонку. ОСП силовой элемент и крепится непосредственно по стойкам каркаса. Можно ОСП 9 мм, но с шагом 400 мм.
    2. Лучше сразу 250 мм, 200 мм это дача с зимними посещениями. Утепление в полу больше чем стене, а в потолке больше чем в полу. Пеноплекс пароизолятор, и в каркасе иногда применяется в качестве утеплителя и пароизоляции междуэтажного перекрытия. IMG_0525.JPG В остальных случаях, его место в земле, для утепления фундамента.
    3. ОСП снаружи подразумевает идеальную пароизоляцию. Попробую предложить стандартные пироги от скандинавов. wall-246-ee.jpg При 150 мм, можно по стойкам снаружи набить брусок 50х50 мм, остальное по картинке.
    anslutning-grundmur-vaggreglar-konstruktionsvirke_2d-v58-h.png Это при вертикальной обшивке. CIMG3846.JPG Изнутри.
    Врезка укосин. Угол 45 - 60 градусов дюймовкой. s255.jpg Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008_01.jpg P8192600.JPG IMG_20151129_144923.jpg
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Поверх вагонки - смысла нет, но снаружи по стойкам, в вашем климате - легко, и результат даст.
    Утепления 200 для вашего региона - за хланды.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну так ошибки продолжаются, судя по укосинам на свежих фото
    конечно, лучше непосредственно на каркас, 12мм
    двухкамерные стеклопакеты, а не окна
    раз окна "чуть не в пол", то хоть 300, толку маловато при таких теплопотерях
    кстати, нет ни одного правильно выполненного проёма
    коллега пусть себе дома Пеноплексом обшивает
    всё для Вас
    СанычСПБ говорит, что 200 онли дача
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Соглашусь. При таком большом окне, ригель с двух сторон.
    IMG_4537.JPG А может и стойки надо сдвоить.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Перекрытие из двутавровых балок, есть вот такой узел:
    Балки опираются на верхнюю обвязку 1 этажа, каждая балка с двух сторон обрамляется стойками на 2-3 мм выше балок, по этим стойкам пойдет нижняя обвязка 2 этажа, а потом уже стены. Плитная обшивка пола не будет заходить под стены 2 этажа. Решение со стойками видел в руководстве какого-то из производителей двутавровых балок, оно мне нравится больше, чем установка блок балок - не хочу нагружать балки вертикальной сжимающей нагрузкой, для которой они не предназначены.
    Будут ли комментарии у общественности по такому решению? Может кто-то так делал и поделится своим опытом.
    И вопрос: думаю, из чего выполнить обвязку балок перекрытия (на рисунке обозначена коричневым), обычные доски не пойдут, т. к. высота балок большая (400 или 460), пока склоняюсь к толстой фанере (например 21 мм). Что скажете? Какие еще могут быть варианты?
    Заранее спасибо.
