1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вопрос у вас не вполне понятный. :)
    Я понял что хотите разместить окно разрывающее обвязку мансардного этажа. В этом видится проблема. Разрезанная обвязка значит возможны изгибы, вибрации по линии обвязки (см. красные стрелки).
    Самым надежным решением представляется поставить ригель во внутренней зоне заменяющий обвязку (синий прямоугольник), ну или во внешней зоне.
    Или же озадачиваться достаточной жескостью стен в областях указанных фиолетовым цветом.
    Может быть есть какие-то стандартные решения - не в курсе :faq:
    PS Ослабление на мой взгляд очень значительное если ничего не предпринять. Тут нет пола, окно подвергается боковым воздействиям. Крепеж, что гвозди, что саморезы тоже "не любят" вибрации.
    Не думали на тему остекления, которое включит обвязку между отдельными окнами (окно над окном)?
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вот примерно ваше решение... цельные стойки во всю высоту должны быть...
  3. WladK
    WladK
    WladK
    @mfcn, @ВечныйКайф, спасибо за ответы, но стену уже собрали и поставили: SAM_1832.JPG
    Мансардная стена с окном будет ставиться на стенку с внешним ригелем.
    Что-то здесь нужно усилить, сдвоить, строить?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну и хорошо. :hello:
    Фото пересвечено и одно пока, но пара комментов нашлось:
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Балки, лаги, прогоны, подпоры.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Дабы читатели не сильно расстраивались по поводу российских каркасостроителей. Косячат не только у нас. Фото с американского строительного сайта. Тема называется: "Whats wrong in this picture?"
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Варианты соединения внутренних и внешних стен.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Еще варианты соединения стен Т-способом
    И с доской для внутренней обшивки
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Слабо представленный на форуме Advansed framing (далее АФ) в простых и понятных картинках.
    1) Основные отличия АФ от классического каркаса (слева оригинал на английском, справа - мой вольный перевод)
    Стойки в АФ, не обязательно должны быть строго одна над другой, допускается сдвиг, но не более чем на 1 инч (2,5 см) то же касается стропил и стропильных затяжек:
    АФ угол из двух досок (допустим для домов не более 2х этажей)
    2) Варианты соединения одинарной обвязки в длину, примыкания и углы (в переводе особо не нуждается) - железяки прибиваются 60 мм гвоздями, деревяшки – 90 мм. Количество гвоздей указано в скобочках, например (6).
    4) Хедеры. Сначала хедер из одной доски, вместо перевода – комментарии ниже.
    Размеры хидеров в таблице R602.7.1 из американских кодов (InternationalResidentalCode) 2012 года.
    Собственно, она, пока без перевода, а то боюсь, в спешке ошибиться:
    Нужна или нет двойная/тройная/четверная стойка предлагают смотреть в таблице R502.5 (NJ – как раз количество стоек).
    Общий принцип – проем 120 см – одна стойка; 121-220 см – две. Если пролет больше, и/или дом многоэтажный с мансардой - надо крайне внимательно изучать коды.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Более интересный, на мой взгляд, вариант – хидер-коробка с несущей обшивкой из жестких древесных плит (оригинал и мой перевод):
    Более толкового перевода идиомы «wood stuctural panel box header», чем «хедер-коробка» не придумал. Возможно, существует более удачный вариант.
    Таблица R602.7.2 из американских кодов 2012 года с пролетами. Действительна для одноэтажных домов, перекрытых фермами; или двухэтажных, с внутренними несущими стенами, поддерживающими перекрытие и крышу (оригинал и мой перевод в русский и метрическую систему):
    «Размещение проемов в несущих стенах сильно влияет на размеры и оформление хедера» (с)
    4) Общая табличка по обшивке и шагам стоек. Не переводил, так как принятые на форуме варианты исполнения жестких обшивок - 12мм ОСП, при шаге стоек 600 мм, по углам гвоздить через 10 см - жестче, чем в приведенные в ней. Да, и ураганы, со скоростью ветра 50 м/с в России не встречаются. Насколько я знаю - самый сильный ураган, за период наблюдения, был в Алтайском крае в 2006 году – скорость ветра до 40 м/с.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Про пароизоляцию в каркаснике.
    • basement-wall-vapor-barrier-needed-moisture-control-14-basements-and-crawl-spaces-indoor-airplus.jpg
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стены перегородки в каркаснике.
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите, хочу примыкание несущей средней стены в квадратном доме сделать вот так
    43.png или лучше делать Т-способом, какой надежней в плане уменьшения "зыбкости" конструкции в целом.
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    От @Росвуд,
    Отсюда:
    Утепление каркасных стен
    От @Tim1313
    Из книги "Аляска"
    От @Паханычъ (самая удобная пароизоляция)
    "финская платформа"
    И скромно от меня (по Росвуд) :)
  15. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Друзья, начинаю прорисовывать свой каркасник, нарисовал перекрытие первого этажа, прошу посмотреть, что сделано не правильно. Полы хочу зашивать после того, как поставлю каркас, т. е. стены хочу ставить на перекрытие 1-го этажа без фанеры. Ставить каркас буду на бетонный ростверк. Собственно, что имеем.
    Снимок экрана 2015-08-19 в 23.05.30.JPEG Снимок экрана 2015-08-19 в 23.06.35.JPEG Снимок экрана 2015-08-19 в 23.07.06.JPEG Снимок экрана 2015-08-19 в 23.08.37.JPEG
    Какой лучше выбрать шаг бриджингов?
