1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно в России никто не ставит стойки через 40 см. В основном через 60. Это, как раз, 22 инча после вычитания толщины стоек. Труба 6 инчей и по 6 инчей от трубы до стойки. Даже запас имеется.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    2 дюйма внутри ABS трубы-это даже меньше, чем 60 мм наружного диаметра трубы. Так, что вполне укладывается в 60 мм дымоход.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ваше "даже меньше" повергло меня в шок.
    А разве может быть иначе, разве внутренний диаметр может быть больше наружного?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага. А можно почитать про требуемые диаметры дымоходов в зависимости от мощности твердотопливной печи/котла.
    Дык вот при мощности выше 6кВт, если я ничего не путаю, труба должна иметь сечение 140*100мм минимум. При пересчете на адекватный диаметр, это получится радиус 66мм.
    Т. е. диаметр дымного канала минимум 150мм по ближайшему сортаменту.
    Даже по самым милым нормам РФ и сертификации дымохода, -200*2+2*60 (30)+150=670 (610) мм в свету, а не по центрам стоек.
    А с учетом того, что тут предполагается горизонтальный проход дымохода через стену в непосредственной близи от печи, то зная требование о прокладке первого метра трубы одностенным (без учета проходок), получаем ввод в стену одностенной трубой, для которой нормы чуть иные - 380мм от дыма до защищенных сгораемых конструкций.
    И на выходе имеем 380+380+150мм
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Просто речь шла о 60 мм внешнего диаметра дымохода. Внешний размер 2 дюймовой ABС трубы меньше оговоренных 60 мм.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У них регламентируется расстояние от сгорайки до наружней поверхности дымохода.
    Дымоходы соответствуют неким нормам. Т. е. производитель гарантирует, что его дымоход при любых условиях эксплуатации отопительного прибора не даст воспламенения сгорайки на удалении в 60мм.
    У нас чуть иначе - базовая норма - расстояние от "дыма".
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Брал себе дымоход 108 мм заводского производства (а есть и 110 и 115 и 120 мм) однотрубный и далее переход в сендвич... так что меняйте поставщика.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы радиус 66мм в диаметр перевести можете? 108 получилось?
  9. Самсебе
    Самсебе
    Самсебе
    Добрый день, уважаемые знатоки.
    Прошу по приложенным картинкам, дающим представление о конструктиве дома, высказать суждение - что здесь не так и насколько это вообще критично. Это просто пример строения, который предоставили строители, предлагающие свои услуги.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Таких строителей четвертовать без сожаления. :no:
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Здесь не так наверное многое.
    Первое что бросилось в глаза каркас не имеет диагональных укосин и зашивают его просто досками (не плитным материалом) а значит он в любой момент перекосится или даже сложится.
  12. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    Проще ответить -что ТАК- наличие рубероида на столбиках. Остальное - НЕ ТАК.
    Сколько таких горе-строителей наляпали домов, потом люди говорят, что каркасный дом- Г...
    Самсебе, потратьте один вечер, прочтите СП 31-105, таких "строителей" погоните сами.
  13. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Добрый день Знатоки ! Прошу прокомментировать исполнение...
  14. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    Большое сомнение по последнему фото. Гидроизоляция без контробрешетки. В остальном-красота.:super:
  15. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @ситро, пасибо за комент... если честно не понял вашиш сомнений... где дожна быть гидроизоляция?
