1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Очень симпатичное исполнение! Практически, идеально! Радует обшивка фанерой! Крепко и надёжно!
    Посему, мне кажется, эта укосина лишняя :) укосина.jpg
  2. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Это, скорее всего просто так стоит рейка, если внимательно посмотреть ;)
  3. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать укосины во фронтонной стене каркасной пристройки (4*5 м, каркас из доски 50*100):
    вариант 1: 5x4_K-brace_1_.png
    или
    вариант 2: 5x4_K-brace_2_.png
    или как-нибудь еще?
    Второй вопрос: в случае фронтонной стены верхняя обвязка не горизонтальна, но укосины нужно врезать в нижнюю доску верхней обвязки так же, как и в случае прямоугольной стены?
    Спасибо!
    upd: добавил недостающие стойки в оконном проёме.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Может быть так:
  5. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
  6. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @GeorgeYu, металочерепица...с мягкой не стал заморачиваться
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Получается, что у Вас нет вентзазора. Правильный монтаж мембраны такой. Мембрана по стропилам, на неё наколачивается вдоль стропил контробрешётка, а уже на контру-обрешётка... И получаются нормальные коридоры-тоннели для прохода воздуха. У Вас ему гулять особо негде.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И обеспечивается провис мембраны между стропилами порядка 15-ти мм.
  9. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Везучий, да вроде сделано как вы говорите. [​IMG]
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Романий,
    Я б на вашем месте сделал плитную обшивку, хотя бы фронтонной стены, раз нет вопросов по другим стенам...
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я вижу вот это...
    Мембрана прямо по стропилам. Или: не верь глазам своим, верь моему честному слову?
  12. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Да, спасибо, пожалуй, так и сделаю.
    Вот, вспомнил, что еще хотел спросить: какие стены делать во всю ширину/длину пристройки: фронтонные или боковые? Насколько я помню, Ларри Хон в фильме ставит фронтонную стену между боковыми, а в статье "Конструкционные узлы скандинавского каркасного дома. Часть 1." (https://www.forumhouse.ru/entries/11118/) написано:
  13. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Везучий,хм... согласен... насколько критично? вент зазор под коньком есть...
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    На мембране будет конденсат и обрешетка будет в этом конденсате. Сколько она проживет? Год-два?:close:
  15. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Fedorich68, спасибо на добром слове...
