1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    только на гвоздях они бы держались при плоской крыше а так они опираются через зеленую доску друг на друга, а гвозди только от смещения. Правда при таком устройстве стропилки нужны затяжки в нижней части, что бы снять распор со стен, чего на вашем фото действительно не наблюдается.
  2. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Спасибо, это очень важное замечание! Я планирую положить верхние концы стропил на несущую стену, пока это не прорисовал в модели, для простоты изобразил конёк. Главное, не забыть переделать модель.
  3. w1cked18
    w1cked18
    w1cked18
    Пара вопросов к знатокам.
    Строю каркасник 5х5 (летний домик на время основной стройки), в дальнейшем возможно останется как Гостевой.
    Вопрос следующий. На задние стены сделал укосины во всю длину, эти стены стоят как влитые никакой шаткости и валкости. На передних стенах т. к. окна и дверь, укосина во всю длину не получится, да и читал где-то, что если не больше 4х стоек в подряд, то можно укосины не делать, НО если их пошатать они шатаются, что сделать что бы избежать этой шаткости и валкости? Планирую обшивать блок хаусом 36*185 снаружи и имитацией бруса внутри, после обшивки добавится ли у меня жесткость конструкции или всё же надо что-то предпринять? Фото прилагаю, жду конструктивной критики, может что-то сделал не так... IMG_1705.JPG IMG_1706.JPG IMG_1707.JPG IMG_1708.JPG
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @w1cked18, ну в двух стенах сделайте треугольные укосины. Не во всю стену, но по максимуму.
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @w1cked18, лучше плитную обшивку на углах сделать, пара листов ОСБ не сильно удорожат проект IMG_1706.JPG
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    К-укосины должны помочь.
  7. w1cked18
    w1cked18
    w1cked18
    Спасибо за советы!
    Теперь ещё вопрос возник. Если Сделаю плитную обшивку как Вы показали, получится же что у меня внешняя стена уже будет не в одной плоскости для дальнейшей обшивки, т. е. там где нет листов надо будет наколачивать на стойки рейки такой же толщины как и ОСБ, я правильно понял?
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    по ОСБ 9-ке набьеш рейку 20, по остальным стойкам 30
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сдается мне, что два листа закроют вмю стену без остатка, ну может три...
  10. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Знатоки, выставляю на ваш суд и критику свое творение! Пока не закончил крышу - отпуска не хватило...
    Признаюсь в наличии шаткости в стенах третьего (мансардного) этажа Всему виной отсутствие укосин, врезать их планирую позже и изнутри, так как по всему периметру врезан ригель.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @VMaxim, сколько %% от площади занимает лестница?
  12. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @PbI6A, Ооо... я так не считал, но не много, под лестницу отведено 2х3 метра площади каждого этажа. Лестница получается вроде шахты с промежуточной площадкой на уровне где-то 1,5 метров от поверхности пола до поверхности площадки и так далее.
    Думаю со схемой станет понятнее. Периметр дома 9х9. Белый прямоугольник это и есть шахта лестницы, перекрытие первого этажа убрал намеренно, а то ничего не понять.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На лестницу есть, во-первых, норматив по расстояниям, где всё прописано. Был он у меня сохранён, пока часть информации не упорхала в небытие :( Но, при желании, можно поискать. Там много всего описано о ширине пролётов, площадок, даже о высоте ступенек. А в-вторых, самому же потом по ступенькам топать, так что должно быть и комфортно, и безопасно, и шкафы проносить иногда нужно...
  14. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @PbI6A, я весь в внимании если есть что сказать, нормативы я изучал, лесницу на листочке накидал, типовые решения тоже примерил, что конкретно не нравится в моем лесничном проеме? Комфортная высота ступеней 15-17 см ширина 25-30 см есть ещё всякие хитрости типа уклона подступенка в 15 градусов и так далее. Но тут не о лестнице вроде речь, хотя посыл я понял, да три этажа это длинная лесница и около 40 ступеней.
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @VMaxim, я лестницу себе считал тут www.zhitov.ru. Правда до лестницы стойка еще не дошла...
