1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Это за месяц в одно лицо? Если так, то я завидую такой скорости, да и каркас очень ладный, имхо. К-укосины только не нравятся, я в наружных стенах вообще не ставил укосины, понадеялся на осп, а средние несущие с укосинами, там осп не будет.
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @VMaxim, что то я не понял по поводу окон, то же наверно отпуска не хватило? а так респект.
  3. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Ну можно сказать и так, в общей сложности ушло около месяца, начал я строить по выходным в мае не каждую неделю и плюс две недели отпуска. У меня помощник есть - с отцом стучим. К- укосины согласен, но без вариантов, внешняя обшивка доской дюймовкой. Все укосины делались в горизонте потом поднимались стены, поэтому на состыкованных стенах в одной плоскости есть к-укосины многие считают что они вообще лишние, а я так не считаю, поэтому их так много. Обшивку фанерой планирую на третьем этаже изнутри если с внутренними укосинами ничего не получится.
    Да вроде все нормально с окнами, только третий этаж не сделан, там будет шестигранное окно.
    Вот так будет в итоге:
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вроде не по феншую
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если речь о маленьких (узких) проемах, то там все хорошо. Т. к. проемы, попадающие в один межстоечный интервал, не требуют дополнительных стоек и хедеров.
  6. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Добрый день.
    У буржуев, часто такая конструкция встречается.
    Как бы два одноэтажных дома друг на друга поставили.
    А нет ли у кого описания или чертежа такого решения?
    Как это конструктивно выполнено?
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я думаю, конструктивно это делается просто.
    Увеличивается перекрытие первого этажа на определенное расстояние.
    Стены второго этажа устанавливаются со смещением
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Несущую стену можно сдвигать от опоры, не более чем на высоту балки.JPG Несущую стену можно сдвигать от опоры, не более чем на высоту балки
  9. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Спасибо.
    Т. е. вот так сдвинуть стены 2-го этажа вовнутрь, и сделать козырек?
    Поподробнее бы схему. Как все это пересекается с межэтажным утеплителем?
    Как вентилировать под этой кровлей? И. т. д.
    Я начинающий строитель, поэтому не могу все это сам додумать.
    Спасибо.
    Картинку себе забрал.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не в кассу конечно, но все же интересно, а в чем хоть какие-то плюсы такого решения?
  11. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Я думаю, никаких плюсов нет. Только конструкция усложняется.
    Но выглядит это (для меня) очень симпатично.
    Совершенно простецкий квадратный домик с этим архитектурным излишеством смотрится намного солиднее.
  12. Gostiy13
    Gostiy13
    Gostiy13
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
  14. Gostiy13
    Gostiy13
    Gostiy13
    @ССергей, вопрос теперь в другом: что теперь делать?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Самое простое аккуратно разобрать и сложить на участке.
    Затем взять проект дома, залить на ветку форума для обсуждения конструктива.
