1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А еще проще освоить все темы по каркасникам, прочитать снипы, дины, книги добротные, чтобы потом прорабу гонор спустить (и наказать за наглость)
  2. Gostiy13
    Gostiy13
    Gostiy13
    @ССергей, тяжелый вариант.
    @Ystal2, это ж год учиться надо. А зима на носу
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    шумов, чуть больших теплопотерь, непонятных скрипов и кривых углов, пружинящих полов
    прожить зиму и продать, построить следующий дом нормальо
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я за разобрать и построить нормально. Этот же материал использовать.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    видимо на вкус и цвет... у меня наоборот ассоциируется нето с "денег сразу не хватило, потом достраивали", нето с неровно поставленными модульными блоками
    хотя это надо в живую судить, картиночка слишком много на долю фантазии оставляет
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Доброго всем.
    Подскажите пожалуйста господа корифеи вот в таком вопросе.
    Есть ли уже готовые, рабочие решения установить "стойку Ларсена" общей шириной 300-400 мм на ростверк шириной 200 мм.
    Спасибо.
  7. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Делайте платформу, и ставьте ИМХО
  8. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Вопрос снимается.
    Решение найдено.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ДелИтесь.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Gostiy13, если Вы еще здесь, то по представленным фото - очень трудно поставить диагноз, пациент скорее жив, или скорее мертв. Нужна схема дома, хотя бы на бумажке "в клеточку". Расположение и размеры проемов, как в наружных несущих стенах, так и во внутренних. По фото можно понять только наличие или отсутствие знаний у строителей (в данном случае отсутствие), какие то конкретные решения предложить трудно. Возможно, все проблемы решаются обшивкой дома 12 мм ОСБ, но скорее всего нужны радикальные меры.
  11. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Вот такой вот этаж строят по соседству, хозяин говорит что это каркасник...
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Каркас есть? есть, а из чего, почему, неважно
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Просто не хочет признаваться, зачем столько досок на леса для кирпичной кладки угрохали:)]
    Сверлите гипсокартон, вставляете в дырки анкера для гипсокартона 9981ca97-7c76-11e5-a32f-002590d6504e_8f2a4679-7c8d-11e5-a32f-002590d6504e.jpeg 1464419859-Nylonová-hmoždinka-do-sádrokartonu-s-vrutem-10-50.jpg anker_sormat_kla_m.jpg anker-babochka.jpg и вешаете полки и телеки. Для кухонных навесных шкафов надо вставлять заклакдную доску в том месте, где будут висеть шкафы. А проще прикрутить рейку 18-7-500x340.jpg ,только надо в стойки попасть
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго!
    Имеется примыкание двух стенок. На аватаре видно на дальнем плане (теплица примыкает к котельной). Моё сознание выдало такой вариант.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Голубые стойки - примыкание следующих стен.
    Будут еще идеи, как это примыкание можно сделать?
    Утеплитель - эковата.
    Основное - опереть стропила на сплошную обвязку без перевязки с торцевыми стенами. В малой стене планируется окно на всю площадь на высоте 300 мм.
  15. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Д 1.jpg 2.jpg 6.jpg 7.jpg обрый день. Хочу совета спросить по строительству. На фото отмечены моменты, которые мне кажутся недочетами.
    1. Под каркас стены второго этажа подложили осб, т. к. пиломатериал попался разнотолщинный. Это косяк строителей или так делать допустимо? Чем это черевато?
    2. Край этой же стены висит в воздухе. Понятно, что в дальнейшем он соединится с поперечной стеной. Допустимо ли так делать?
    3. края листов осб сходятся не на стойках каркаса а в его проемах. Допустимо ли это?
    4. В некоторых местах секции каркаса не плотно прилегают друг к другу. Строители говорят, что это допустимо. Всё запенится и будет ОК. Так ли это?
