1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Step_by_Step, только гемора прибавите на мой взгляд и со сборкой стен второго этажа (которые было бы удобно делать уже на ровном полу), и с опорой самого чернового пола.
    Какой в этом смысл?
    А с чего бриджинги с расстояниями 1190? Сделали бы сразу их под стык ОСП/фанеры.
    PS А в какой программе чертежи выполнены?
  2. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Полностью согласен, но т. к. строить буду в одну каску, то строить буду долго, а утеплять после снизу не удобно.
    Планировал, что стена будет опираться так
    Делал под утеплитель, какой шаг бриджингов вообще обычно делают?
    Autodesk Inventor
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Утеплять снизу неудобно нулевое перекрытие, с перекрытием этажа не все так страшно, но вот, что неудобно на 100% так это скакать по балкам перекрытия (вместо пола) устанавливая, собирая и выравнивая стены второго этажа.
    С опорой стены вопросов нет, а вот куда будет опираться плитная зашивка пола около стены, какой-то брусок еще будете делать?
    Шаг и балок и бриджингов я бы подгонял под тот материал которым делается черновой пол. НО при этом надо обязательно посчитать как на этом пролете с таким шагом будут вести себя балки перекрытия. У вас пролет около 4м, а шаг лаг 640 по оси, это уже небольшая перегрузка по прогибу для доски 200*50, будет ощутимый батут. Вот тут калькулятор, прикиньте по нагрузке и пролетам https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  4. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Буду думать над тем, как утеплять 0-ое перекрытие, пол второго этажа буду накрывать сразу, кстати как себя ведет ОСП на полах?
    Может сделать так:
    Ээх где-бы найти доску 220х50...
  5. mcleon
    mcleon
    mcleon
    Собрал каркас. Планировал одноэтажный, но с высокими потолками (6 х 3 х 3). В итоге, когда собрал его, понял и почувствовал, что такие высокие потолки не нужны. К стойкам длинных стен (50х150х3000) пришил плаху поменьше и покороче (50 х 120 х 2200), на них положил балки перекрытия (50 х 180). На них выставил еще стойки (50 х 150), обвязал, поставил укосины, поставил сверху стропила с обрешеткой.
    Все бы хорошо, только стены играют, несмотря на стяжки на всех стенах.
    Подумал, и, вроде бы, ошибку понял (потом прочитал эту тему и на первой странице нашел подтверждение), стяжки не врезаны в верхнюю плаху-обвязку.
    Принял решение заменить несколько стяжек на коротких стенах (длинные практически не играют), с врезкой в верхнюю плаху-обвязку, а также, добавить еще стяжек, связывающих обвязку и угловые стойки.
    Собственно, вопросы:
    1) правильно ли я понял ошибку?
    2) достаточно ли задуманных мер для повышения жесткости каркаса?
    3) нужно ли связывать стяжки и стойки еще и уголками?
    4) после замены и добавления стяжек дом не завалится? :)
  6. SubaStyle
    SubaStyle
    SubaStyle
    Йошкар-Ола
    Что скажите про такой каркас? Может что нибудь посоветуите?
    Каркас из 2-х стоек 100х50, второй этаж в процессе, укосины и хедеры еЩе не сделаны.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Укосины в каркасе.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А можно ссылку на источник где это написано? На картинках вроде не совсем ножницы, это какой то непонятный гибрид так как чистым ножницам не нужна горизонтальная затяжка. Их собственно и используют поэтому.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Light and Heavy Timber Framing Made Easy, Frederick Thomas Hodgson. 1909. University of Chikago.
    p. 129-132.
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Вопрос про утепление перекрытия на свайном фундаменте. На данный момент, как я поняла, есть два варианта: Первый подсмотрен у НиКто.
    проблему вижу в муторности нарезки пенополистирола на брусочки 7,5 х15 см и в моей личной неприязни к этому материалу (он так скрипит противно, когда его режешь)
    Второй вариант подсказали на пальцах ребята на Скандинавско-нейлерной сходке в Агалатово.
    Вопросов два. Первый: Насколько выпил 2.5 см в лаге уменьшит ее прочность.
    Второй вопрос: паралельно лагам под другой стеной врезать как? В опоясывающаю доску?
    Так?
  11. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    у меня третий вариант :):
    Наружные стены стоят на досках обвязки, а лаги пола лежат на горизонтальной плоской доске стены. Только в отличие от картинки, лаги на 4 см отодвинуты от края, чтоб не качались плитной обшивки и естественно сделаны бриджинги. Получается перекрестное утепление. Утеплять буду эковатой. Уголков, куда она может незасыпаться нет.
    Почему сделал так - изначально сделал высоковатые стены ирешил не подрезать их, а уменьшить за счет внесения лаг пола. Могу картинку сделать, если не очень понятно
  12. wwwussr
    wwwussr
    1 - 2 ригеля 200х50х1800 Можно ли между ними
    заложить пенопласт ПСБ - 25? Не сгниют ли доски?
    2 - @pavsha,
    У Вас на картинках обычная полиэтиленовая плёнка? ? ? Т. е., можно пароизолировать каркасник полиэтиленом? ? ? Сколько микрон? ? ?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Каркасный скелет гаража.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стропила.
