1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Другими словами - совершенно верно. Там конструкция дикая, но не криминальная.
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    В наружных ограждающих конструкциях комбинировать металл и дерево не стоит. Там все условия для выпадения конденсата
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    все условия для выпадения конденсата... и его дальнейшего испарения
  4. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    ? Вы о чем? Речь идет о куске бруса плотно вставленном в стальную трубу. И дай бог что наш мастер сделает отдельно утепление снаружи по обрешётке, сместив точку росы наружу.
    а вы про гвозди...
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если мастеру вовремя подсказать про пароизоляцию изнутри полиэтиленовой плёнкой, то всё будет нормально.
    Готов спорить, что убедить его демонтировать это творение ни у кого не получится.
  6. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Такому мастеру даже если подсказать про пленку, хз что получится) ему уже видимо кто то подсказал строить каркасник)
  7. the_TR
    the_TR
    the_TR
    Стас04, скажите, пожалуйста, Вы перед тем, как критиковать, спросили у автора, что он делает и зачем?
    Возможно, как вариант, человек не совсем в своём уме и обсуждать его действия, как минимум, некорректно?
    А, возможно, он просто разбирается лучше уровня "нужно делать, как написано в СП" и придумывает решения сам?
    Grizzly 2 - абсолютно прав, простой пароизоляции будет достаточно.
    А если, скажем гипотетически, автор сего каркаса залил узлы эпоксидной смолой? Выходит, что он не только защитил их от образования конденсата на грани дерева и стали, но и получил конструкцию, которая жестче стандартного деревянного каркаса в разы.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Может, у него просто есть доступ, к профилю, более дешевому, чем древесина СС? Все таки, по сравнению с древесиной ЕВ, металл имеет те преимущества, что его не ведет и не меняются линейные размеры. А, сочетание стали и древесины используется и в СА строительной практике:
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Так всё-таки оказался прорыв, а сначала чуть помидорами не закидали)
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не в представленном виде - это бред конечно. Человек явно хотел что-то вроде армпояса сделать, только в каркасном доме. В принципе, обеспечение устойчивости деревянного каркаса, за счет сварных деталей из стального квадрата - используется, но обычно зашемляются один или два угла, в трех плоскостях. Но, это из конструктивов модульных домов, где одна или две стороны модуля - должны быть открытыми и ни укосины, ни плитную обшивку не используешь.
  11. the_TR
    the_TR
    the_TR
    А почему именно в трех плоскостях?
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    В четвертой это будет лишним
  13. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    для проветривания древесины, наверное...
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  15. the_TR
    the_TR
    the_TR
    Пожалуй, я уточню, раз вопрос показался всем настолько непонятным.
    Зачем делать защемление, например, в плоскости кровли, если там есть плитная обшивка/связи?
