1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Shunia03
    Shunia03
    Shunia03
    Какую роль будет играть листовой материал ?
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Тут я бы ответил вопросом на вопрос) У вас по стойкам с утеплителем сразу пароизоляция и на неё имитация бруса? Укосины в каркасе есть?
  3. Shunia03
    Shunia03
    Shunia03
    Да сразу, укосины есть
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Shunia03, знание - сила (Фрэнис Бэкон (с)
    Сила в правде и в СП 31-105-2002
    :aga:
    Тыкните любого носом. Если строитель настоящий - сам тыкнет. Еще и CODом врежет
    А если иностранный специалист всегда так делавший :)] то можно и дать по шее без оплаты импортных услуг :mad:
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Прошу прощения, но зачем переделывать?
    Вы чего собственно хотите от постройки? Это просто дачка? Приехать на выходные и потусить на пенсии? Так для этого и получившегося варианта вполне достаточно. Поверьте дом этот будет "гнить" не менее 50 лет (это по самым писсимистичным прогнозам) Но скорее всего эта конструкция благополучно простоит примерно столько же сколько и "правильный" каркасник.
    На ваш век хватит.
    Лучше на сэкономленные деньги мебель купите, или ещё чего полезного сделайте)
    Не хочу ни кого обидеть, но местами читаю форум и удивляюсь на сколько люди заморочены на технологиях строительства. Можно подумать памятники архитектуры строят, с перспективой сохранности в тысячелетнем периоде.
    Судя по всему, дом строился по принципу "подешевле". Но раз так, то и оставьте как есть. К чему тратить деньги на переделки
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Shunia03, если укосины по правильному установлены, то ветрозащитная мембрана будет дешевле плитной обшивки. Жесткости каркаса можно укосинами добиться. А учитывая то, что это не ПМЖ, а садовый домик, то просто на просто удалить пароизоляцию снаружи из пирога стены. Тогда и внукам достанется :)
  7. Shunia03
    Shunia03
    Shunia03
    Да, это дача для отдыха, если лет 50 то это просто замечательно, просто мне говорили что сгниет достаточно быстро, дом обошёлся в 1100000 для меня это приличные деньги, поэтому нехочется чтобы все сгнило лет через 10.
  8. Shunia03
    Shunia03
    Shunia03
    Правильно?
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Shunia03, уберите пароизоляцию снаружи
  10. Shunia03
    Shunia03
    Shunia03
    А имитацию при демонтаже удастся сохранить ?
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Наконец-то "в картинках" появилось (лучше б не появлялось. :)). Нужно, таки, придерживаться существа темы. Ну да ладно, модераторы почикают. Особенно доставило предложение жить в гниющем доме, в окружении грибка - это же так полезно! :super::aga: Жаль только, что 50 лет не проживешь.
    Укосин тут нет, есть какие-то невнятные подпорки, жесткость ничем не обеспечена.
    Гнить начнет после первой же зимы. Ибо существует правило - паропропускание изнутри наружу должно увеличиваться, дабы неизбежная влага не накапливалась в утеплителе, а выводилась наружу при прогреве и сухой погоде. Но! Даже при исправленном пироге влагонакопление при таких условиях эксплуатации обеспечено, если не поддерживать постоянно температуру не менее +7-ми.
    При многократном переходе через "0" выпадет жуткое количество влаги (если утеплитель - не ПСБ (если ПСБ - гнить будут только стойки;)).
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Shunia03, @naruzhka и @vlad50ru вам правильно советуют: пароизоляцию снаружи менять на пароПРОНИЦАЕМУЮ ветрозащиту. С вентзазором. Даже (и особенно) для дачи, которая зимой прогревается эпизодически. И в других темах никто вам более дельного совета не даст.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А стропила без выреза норм? :)
  14. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Ой ёёёё, так там еще полное отсутствие и конька несущего и затяжек стропильных. Крыша поедет в прямом смысле.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Препарированные пироги для стен. перегородок и перекрытий.
