1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Олег417, видео из этого поста смотрели, что по этому поводу думаете?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег417, делайте по подобию СИП панелей. ОSB-Пенопласт-OSB - вент зазор 40-50мм и сайдинг.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    ППС паропроницаем. Если каркас сделать так, что листы будут в несколько слоёв внахлёст, почему бы и нет? Говорят, ППС накапливать воду может, точка росы в нём бывает и вода рвёт его пузырьки. Но сам лично не видел. Есть ещё ЭППС, это несколько другой материал.
    Отдельные слова и их сочетания смысл имеют.
    Делать надо с умом, а не абы как. Если стена будет паропроницаемой, то паропроницаемость только увеличивающаяся изнутри наружу. Если не паропроницаемой - ...аналогично :) Потому что "влага пытается"... Упирается, у неё не выходит, но она снова и снова "пытается" :)
    А серьёзно, просто потому что парциальное давление пары воды и углекислый газ погонит. Делайте вентиляцию дома печкой - и будет вам "щастье".
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну давайте не будем говорить что СИП технология - "абы как"... Я предлагал из пенопласта сделать СИП панель. Конечно идеально, чтобы ОСП и ПС были приклеены без воздушных карманов... И если честно
    -это верно. Ведь если есть отверстие сообщающееся с атмосферой (вытяжка в с/у и на кухне, незакрытый дымоход), то избыточного давления в доме не будет и поэтому влажный воздух ломанётся туда, где проще - в эти отверстия, зачем ему сквозь утеплитель и стены "продавливаться"? А вот если у Вас дом-термос-подводная лодка, да ещё с рекуператором, тогда наверное пар будет ломится в стены:) КМК.
  5. Олег417
    Олег417
    Олег417
    Самара
    ЭППС - да, материал несколько другой, работа с ним тоже несколько по-иному.
    У меня просто ППС, 100+50 вразбежку.
    По поводу подобия СИП-панелей - думаю, оно как раз похоже и получится. Так вот думаю, как правильно сказали выше - ОСБ+ППС+ОСБ, и без всяких пленок.
    Вентиляцию печкой не планирую)
    Дом дачный, проживание сезонное, зимой набегами, обогреваться первый сезон только если радиаторами масляными до окончания внутренней отделки, потом эл. котел поставлю-таки...
  6. Олег417
    Олег417
    Олег417
    Самара
    Отверстия, сообщающиеся с атмосферой, конечно будут - вытяжка в кухне, сан-узле обязательно. Термоса не получится никак. Плюс коммуникации (слив) под полом, люки в полу будут
  7. Олег417
    Олег417
    Олег417
    Самара
    Да, посмотрел, но там вообще какой-то жесткий термос-баня получились. Откуда там столько влажности...
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    не надо плёнок. Для дачи думаю самое то... Хотя многие поспорят;)
  9. Олег417
    Олег417
    Олег417
    Самара
    Спасибо, думаю, так и сделаю. А по весне проверю - оставлю кусочек стены с доступом в пирог.
    Но на крышу гидропароизоляцию надо, думаю.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Виниловые обои. Или что-то подобное паронепроницаемое.
  11. Олег417
    Олег417
    Олег417
    Самара
    Думаю, вообще без обоев обойтись, ОСБ пока оставить до весны, а там посмотрим - хочу в дереве, имитацию какую-нибудь
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    По-конкретнее, в какое место?
  13. Олег417
    Олег417
    Олег417
    Самара
    Между стропилами и обрешеткой.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Лучше холодный чердак, а потолок утеплить.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У самого так сделано - два полных этажа и холодный чердак! Много о чём жалею в построенном своими руками доме, но о холодном чердаке и двух полноценных этажах ни разу не пожалел!
    Только правильнее между стропилами и бруском 50 мм, а на него уже обрешётку.;)
