1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. IvanUFaox
    IvanUFaox
    IvanUFaox
    Вопрос в том, как конструктивно реализовать и можно ли вообще разрывать обвязку?
    С выбором двери как раз проблем нет.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Делается отдельная секция стены нужной высоты
  3. IvanUFaox
    IvanUFaox
    IvanUFaox
    То есть секция до двери и над дверью тоже вставка?
    Как-то так? Или нижний ригель запустить еще и на стойки слева-справа?
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Как я понял из объяснений в других ветках, секция стены делается высотой в два этажа. Единая и неделимая.
  5. shd3579
    shd3579
    shd3579
    Самара
    Добрый вечер
    Проектирую каркасную баню. Хочется сделать по технологии "платформа", но на заказ, в связи с чем заказать хочется только возведение каркаса (с обшивкой снаружи фанерой) и крыши. Причем внутри каркас без полов и без утепления, это все потом.
    Все доски хочу взять 50*150 и сделать весь каркас практически только из них. Появился вопрос по основанию.
    С каким шагом делать лаги под фанеру 1220*2440*21 при условии, что внутрь хочу положить утеплитель 600*1200 ?
    Если делаю ровно 600, то края фанеры все-равно не лежатся на края лаг (даже с учетом надбавки 50мм - коричневый брусок), потому что ширина получается 600+50+600=1250 (>1220). Если рассчитывать под 1220 по центрам лаг, то получается, что расстояние между лагами должно быть (1220-50-40)/2 = 565мм. Утеплитель 600мм без подрезания разве влезет? Каркасник_v3_основание.png
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Шаг вообще то подбирается по пролету и сечению.
    В 565 вряд ли. Нужно понять что удобнее для вас резать-утеплитель или фанеру.
    А ещё можно взять фсф 1250*2500,тогда будет 575. Можно использовать доску 40ку,будет еще прибавка.
    У 40ки есть ещё профит-она легче и её больше в кубе. По нагрузке со свистом проходит (на стены, в перекрытия надо считать).
  7. Strix
    Strix
    Strix
    Надо что-то предусмотреть для защиты двери - гарантированно разбухнет, так что будет не войти. Покрасить в 2 слоя + какое-то подобие козырька.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    "Скорее всего" это неправильно.
    Если будет (в будущем) утепление скатов крыши то нужно 1вентзазор и мембрана паропропускающая (ну пусть изоспан АМ накрайняк) или 2вентзазора и гидроизоляция.
    Если холодный чердак то гидроизоляция и 1вентзазор.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Есть вот такая картинка.
    Крыша состоит из стропильных ферм (зеленые). Красным обозначена пароизоляция - решил, чтобы не мучиться и не нарушать целостность контура, пустить ее не по стропилам, а по затяжке. Таким образом получается, что слой утеплителя "переезжает" в горизонтальную плоскость и над ним образуется типа холодного чердака. Как я понимаю, нужно организовать его вентиляцию. Наверное, чтобы не нарушать кровлю проходными элементами вентиляцию лучше устроить на фронтонах. Какие еще варианты? Как лучше/правильно?
    И второй вопрос: нужно ли этот утеплитель сверху накрыть липа ветрозащитой? Чтобы исключить конвективные процессы переноса тепла из утеплителя.
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    правильно, как вариант слуховое окно.
    нужно, чтобы волокна ваты не летали по чердаку
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Только ради вентиляции перебор.
    Какого диаметра сделать вент-отверстия? Я так понимаю, они нужны с двух сторон?
    Мда, это будет гемор. Что еще можно придумать?
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    ревизионную дверку не планируете? во фронтоне?
    натянуть пленку по лагам лежа, в чем трудность?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вообще там свободного пространства будет в наивысшей точке меньше метра (~85 см), при этом его пересекают раскосы, так что лазить там если и получится, то максимум ползком. Более того, тогда еще придется пустить доски вдоль, по которым ползать, иначе провалишься между стропилами :)
    Было бы удобнее люк в крыше, но не хочется создавать потенциальное место протечки.
    А что там инспектировать?
    Трудность в том, что много мест разрыва, все это надо качественно выполнить из положения лежа в крайне ограниченном пространстве.
    Но есть и второй момент, который я пока еще для себя не решил: как поступить с утеплением?
    Имею два варианта: утепление снизу и сверху. При этом кардинально меняется порядок выполнения работ, каждый со своими плясками.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ветровые картонки между фермами.jpg Просто, быстро, функционально и не дорого.JPG L_696407_42b21ede-06b6-4420-828e-62198d3ab952.jpg Не нужно, но можно спанбондом или типа того.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @SанычСПб, вопрос не в том, чем накрывать, а накрывать ли вообще.
    Вариант на фотках интересный, единственное, что смущает применительно к моему случаю - если я буду утеплять эковатой и в противоположных фронтонах сделаю вентиляционные окошки, как бы ее не выдуло наружу со временем... Видимо нужно укрывать... С другой стороны, может быть имеет смысл утеплить базальтом/стекловатой, именно по этой причине.
