1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Шаг 700 тоже не катит?
    в две толщины плиты.
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Попробуйте определить сечение пропорционально увеличению шага стоек (равнопрочность) и проверить на всякий случай на устойчивость.
    Т. е. если нормальный шаг примерно 60 см. со стойками как минимум 100х40=4 000 мм2, то для шага 90 см получим 4 000 х 90/60= 6 000 мм2. Т. е. по большому счету по прочности достаточно 50х120 (или 40Х150). Но надо, видимо, еще и ригель установить под верхней обвязкой для компенсации увеличения пролета (как с оконным проемом). Для расчета на устойчивость надо собрать нагрузки на верхнюю обвязку.
    Надеюсь, меня не закидают тапками! :|:
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Еще как рассчитана!
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Рассматриваю и такой вариант, но с шагом 900 укладка утеплителя гораздо удобнее.
    А разве 40*100 не для шага стоек 400 мм используется? Для 600 мм вроде 40*150, нет?
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    СП 31-105
    Стена наружная нагрузка от крыши с чердаком:
    400 38х64
    600 38х89
    + одно перекрытие
    600 38х150
    Выбирайте, что у Вас. Но принцип пересчета от этого не меняется: увеличиваем площадь сечения во столько раз, во сколько увеличиваем шаг. Ну и ригель под обвязку, естественно.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @DmitryIgonin, по укосинам всё стандартно, или есть особенности?
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Смысл установки укосин - создать жесткий треугольник. Так что ничего не должно поменяться, как я думаю. По две разнонаправленные укосины под углом 45 град на каждую стену. Или плитная обшивка по стойкам.
  8. zhangir_muksin
    zhangir_muksin
    zhangir_muksin
    Мы такие делали домики но не афишировали) делали тихо и быстро) не знаю для чего этот уж сильно он кривой. Мы делали для заказчиков что бы участок перевести в собственность можно было мега дЁшиво. Обычно в конце их страхуют и случайно они сгорают :)P.S это не наш
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Вот такой вариант еще есть
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А что жесть? Офигенный вариант! Только в плане пароизоляции :ogo:
  12. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    В чем жесть, простите?
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    По моему мнению:
    - стойки из бруса 150х150
    - нижняя обвязка брус 150х150
    - двойная верхняя обвязка из бруса 150х150
    - с досок обшивки не снята кора
    - доски на обшивке страшного цвета - уже гниют?
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Чем Вам не нравится? По материалам получается дешевле, чем ОСП раза в полтора. P08-11-13_12.44.jpg
  15. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Эту картинку я просто нагуглил. Хотел показать вариант зашивки каркаса. Почему доски должны гнить?
