1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Зря сменили направление монтажа доски справа от двери.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Имеете ввиду, что стык обшивки получился на стойке дверного проема? Не думаю, что для такого небольшого строения это критично.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не-не, я не против зашики доской диагонально - я за, но на картинке жесть полная.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нет, никакой критичности нет, просто "зря" - могли продолжать в одном направлении, тем более, что так более верно.
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Не спец по доскам, но боюсь, что доски такого цвета (черные) уже поражены грибком. И под неудаленной корой будет гнить.
    А если это просто иллюстрация зашивки - то все нормально. На прочее просто не обращаем внимание. :hello:
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Много обсуждений было по чёрным грибкам на досках. И все спецы говорят, что это допустимо и на прочность доски не влияет. И гнить не будет дальше, если не будет условий (непросыхающая влага и тепло). А Вы снова-здорово:
    Не достатком такой обшивки (диагональной) может быть только увеличивающиеся щели при высыхании обшивки "дюймовки". Но снаружи и внутри должна быть отделка конечная (сайдинг, ГКЛ...)
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Так я сразу же и написал, что не спец. :|: А под оставшейся корой никто не заведется? Не съедят доски то?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А чего там с корой что ли? Не разглядел... Кору по-уму снимать надо. Там-то как раз в первую очередь заведутся и расплодятся.
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    на торцах досок кора не до конца снята. Но это все уже к делу не относится, так как цель фото - проиллюстрировать применение диагональной обшивки.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Заводятся и плодятся только в сыром лесе - пока древесина живая, высохший лес никто не грызет. Если там изначально не было зверья, то доски просохнут в процессе стройки и будут стоять вечно. В конце 80-х довелось разбирать садовый домик, простоявший лет 30. Частников в советское время стройматериалом не баловали... обшивка была точно как на фото: с корой и местами чернота. Домик перенес за эти годы: переезд на трейлере в новый сад (старый понадобился государству и бабушка получила новый участок и дом перевезли... говорят плохо жили при коммунистах...), подьем на домкратах и надстройку фундамента, пристройку веранды (сбоку), надстройку мансарды (сверху)
    Народ экономит деньги (доска третьего сорту) и время (кору внутри каркаса не видно)
    А такой метод - сплошная (именно сплошная) диагональная обшивка имеет место быть как альтернатива врезаным укосинам и плитной обшивке.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А если побелить извёсткой всю подобную стену прежде чем закрывать?
  12. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Добрый день! Дом для постоянного проживания подошел к стадии отделки. Решил построить для себя небольшой каркасный дом. Надоело мотаться каждый день на стройку. Прошу Ваших советов по возведению каркаса. Дом 1,5 этажа на "перевернутой чаше" высотой около 6 метров в коньке. Размеры 6х9+эркер 3,8х1,8.Остекление в пол. Собственно тут и начинаются вопросы.
    1. Есть места, где укосины выполнить с моей точки зрения невозможно. Как поступить в этом случае?
    2. Правильно ли сделаны К укосины и не надо ли еще добавить укосин?
    3. Как перевязать верхней двойной обвязкой внутренние и наружные стены в районе примыкания эркера. Наружные стены 200 мм. внутренние 100мм. Возможно ли врезать обвязку внутренних стен в половину (сбоку) доски 200 и насколько в сторону эркера должна быть эта врезка? Достаточно ли будет врезки на ширину доски обвязки наружной стены?
    Заранее благодарю за ответы.
  13. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Добрый день!
    Прошу Вашего совета, так как запутался окончательно:faq:.
    Имеется деревянный деревенский дом (Московская область, Гжель) с холодной верандой.
    Я хочу снести эту веранду и поставить на ее место каркасный пристрой (6м. на 6м.) на ленточном мало заглубленном фундаменте. В доме мы проживаем постоянно, соответственно пристрой нужен для круглогодичного проживания.
    Что я хочу сделать:
    пристрой 6х6 в 1 этаж.
    жилая часть 4,3 х 6.
    веранда, открытая 1,7 х 6.
    высота потолка 2,5м.
    крыша односкатная, выводится из под основной крыши как и у веранды.
    (утеплитель 100 мм Изорок стены, пол, потолок.
    отопление газовое с чугунными советскими батареями.)
    Вопрос в следующем:
    Можно ли использовать доску 40*100 для стоек с шагом 520 мм по центрам (утеплитель изорок ш. 500мм)?
    Можно ли использовать доску 40*100 для обвязки фундамента если соединять их по 3 штуки и ставить на ребро?
    Можно ли использовать доску 40*100 для лаг перекрытия пола и потолка и как правильно и с каким шагом их нужно класть?
    Можно ли использовать доску 40*100 для устройства крыши?
    Почему именно доска 40*100 - отвечаю, с ней я укладываюсь в бюджет стройки, согласно моим 125 расчетам, могу и ошибаться.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Giperboreec80, а вы уверены, что "крыша односкатная, выводится из под основной крыши как и у веранды." на длине в 6 метров позволит перемещаться по новой веранде?
    Какой уклон предполагается у кровли над новой верандой? На какой высоте от пола старой веранды находится кровля в текущий момент?
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
