1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    1. Можно.
    2. Можно.
    3. зависит от пролета лаг и шага их установки
    4. Зависит от пролета стропил и шага их установки.
    Т. е. надо прорисовать схему лаг с опиранием и схему стропильной системы. Тогда можно будет обсуждать возможность использования доски 40х100. Совсем не факт, что доска 40х100 для балок и стропил обойдется дешевле доски 40х150, так как во втором случае шаг будет больше.
    Что планируете использовать для утепления пола и кровли?
    100 мм холодновато будет для постоянного проживания. Лучше все же 150 (за счет перекрестного утепления)
  2. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Да односкатная.
    Да позволит ходить по новой веранде, если верить онлайн программам, но я им уже не верю почти.
    Длину можно и уменьшить до 5.5 метров если это надо для угла наклона крыши.
    Высота от пола в у дома в районе 2.7 метра на краю 2.3 метра (длина веранды сейчас 3.2 метра). Для увеличения угла наклона крыши я могу опустить пол (он сейчас на высоте около 0.8 метра от земли, а фундамент я подниму над землей не более 0.5 метра, а то и пониже будет. На старой веранде снег лежит всю зиму и тает по маленьку.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Giperboreec80, если я правильно понял, то на 3 метрах веранды кровля снижается с 2.7 до 2.3 метров. Тогда на краю новой веранды до кровли будет 1.9 метров, а высота дверного проёма 1,8 м.
    Я бы к вам второй раз в гости не пошёл :(
  4. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Утепление Изорок 50мм. в слой 100мм. пока так, денег савсем в обрез, а туалет, душ и комната нужны и детям и бабушкам. В последующем добавлю еще 50 мм. изорока. В старом доме на полу доска 50 мм. и все, жить можно, я думаю что пол в 100мм + доска 40*100 будет теплее наверное.
    Шаг на полу, стене, потолке и крыши расматриваю 520мм по центрам все тойже доской 40*100. как раз под размер утеплителя в 500мм.
    Про 150мм утеплителя полностью согласен, но увы деньги.
    Обшивать строение планирую доской 25*150*6000 с двух сторон.
  5. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    А как быть тогда.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Изменять уклон (снижать), сменить тип кровельного покрытия на допустимый для малого уклона, делать усиленную стропильную систему, рассчитанную на удержание всего снега.
  7. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Покрытие крыши планировал ондулин.
  8. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Господа а какой утеплитель лучше использовать для каркасного пристроя? Мне рекомендовали Изорок, что вы по этому скажите?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    1/11 - это снижение на 1 метр каждые 11 метров "пробега".
    В вашем случае это снижение с 2,7 до 2,1 на шести метрах ценой минимально допустимого уклона и увеличения вероятности протечки при весеннем таянии снега.
  10. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Вот сама веранда, которую собираюсь модернизировать с вашей помощью.
  11. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Какая роскошная веранда! Зачем такую красоту менять?
  12. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Да сам не хочу :))
    Но детки растут, место требуется больше. Да и Теща на ПМЖ к нам собирается.
    Так что выбора у меня не много. Надо делать и до морозов успеть.
  13. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Ну если теща, да еще и с большой буквы, тогда да)
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Giperboreec80, а со стороны заднего фронтона прирастить площади совсем не вариант?
    А я вот начал с домика тёщи, пусть веселится на 6 отдельных квадратных метрах.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Такую веранду грех перестраивать на сайдинг с ондулином(
