1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Нет. Там пристрой старый для скотины стоит из кирпича. Его снести надо еще, это только летом смогу сделать.
    А так конечно же сделал пристрой там.
  2. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Почему на пароизоляции снизу стены выступает конденсат? Каркас стены
    пароизоляция - утеплитель 150мм - мембрана. По низу стен на пароизоляции все в конденсате. Температура внутри 10-13 снаружи +3 днем ночью -2. Между нижней доской каркаса стены и подкладочной доской есть подложка для ламината + прошелся пеной с улице по щели где смог подлезть. В домике идут работы и стены начали обшивать с вент зазором доской (не сухой) и конденсату добавилось в разы. на окнах тоже все в лужах. Просто нет вентиляции/проветривания и не стоит паниковать? Или все намного хуже?
    З. Ы. под самой пароизоляцией все сухо
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не стоит паниковать, с этим многие сталкивались, когда дом выйдет на режим ПМЖ, всё устаканится, но сушить и проветривать надо, т. к. ПИ идеальной не бывает, что бы не развести грибы.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Не все комментарии валидны, но видеоряд просто шикарен:
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    оч доброе кино, спасибо
  6. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Не знаю как у других, но на скольких я не был пилорамах у себя в регионе, плесневая доска - обычное дело. Среди сырой бывает попадает сухие с сухой плесенью.
  7. dspivakov
    dspivakov
    dspivakov
    Приветствую всех.
    Сейчас строю каркасный дом (дачу) в ЛенОбласти. Получается не очень быстро, так как строю один.
    Хотел бы уточнить следующий вопрос:
    1. После завершения строительства каркаса планировал обшить его OSB 12мм, так как укосины не делал и сейчас стены держаться на временных. Пирог стены планировал такой: внешняя обшивка (брус или вагонка), вентзазор, ветрозащита, OSB, утеплитель (роквул) по стойкам 150, парозащита, вентзазор, вагонка.
    ВОПРОС: можно ли вплотную обшивать OSB по каркасу, так как меня немного напугали в разговорах, что OSB может сгнить и прихватить в процесс гниения с собой стойки. Да и тут на 49стр. идут подобные обсуждения...
    2. Если с 1 пунктом всё нормально, то второй вопрос: можно ли еще до накрытия крышей дома обшить OSB стены (первый этаж и частично мансардный) для придания жесткости конструкции, продолжить сборку каркаса крыши и потом общить до конца? Надо ли в этой случае как-то защищать от осадков OSB (внутреннюю сторону) ?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @dspivakov,
    1. Можно.
    2. Тоже допустимо. Можно сразу в ВВЗ замотаться.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Обычно из 20-30 досок можно выбрать 2-3-5 без плесени или почти без плесени. Но это как "повезёт" с дождями за время между распиловкой и покупкой. Я на полочки листвяк брал, хорошие выбрал. Потом обработал Ж/К, они от него все чёрные стали, как в сплошной плесени :) Но в погребе, имхо, иначе нельзя. Плюс полтора месяца на солнечной лоджии сушились. Получились практически камерная сушки :) Если бы была возможность такой обработки всего материала на постройку, наверно, лучшего и желать не приходилось бы... Вот только сильно сухие доски склонны трескаться от гвоздей, особенно если гвозди 4мм.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы бы лучше спросили о пользе ОСП снаружи для для ЛО вообще, и дачного дома в частности, учитывая опыт скандинавских соседей.
  11. dspivakov
    dspivakov
    dspivakov
    Если не трудно - расскажите, и как посоветуете сделать?
    Заранее, спасибо. Думаю не только мне будет интересно. Или готов переместиться в личку для обсуждения.
    Почему хочу пойти снаружи каркаса - чтобы ОСП захватило и обвязку, и перекрытия первого этажа, перекрытие второго и т. д. А если обшивать внутри - тогда в связке будут только стены...
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Дело в том, что ОСП по нашему региону, не рекомендуют снаружи, а для дачи вообще. Как Вы наверное знаете, паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу, а ОСП - пароограничитель. Потом, учитывая особенности эксплуатации дачного дома, рекомендуют вент зазор изнутри.
    "Для НЕ ПМЖ - осп с внешней стороны ВАЩЕ СМЕРТЬ." Паханычъ
    Для конструктивной жёсткости каркаса, кроме укосин, можно применить ветро защитные плиты 25 мм, которые бонусом перекроют мостики холода. (посмотрите в сторону ВЗП Белтермо)
    И вообще, рекомендую заглянуть в тему правильных строителей СЗ региона
    Скандинавская каркасная флудильня - 2
  13. dspivakov
    dspivakov
    dspivakov
    @SанычСПб, получается все те каркасные дома, которые построены в ЛО и обшиты OSB обречены на "смерть"?
    Тогда следующий вопрос: если OSB 12мм уже закуплено - можно ли пойти по пути обшивки каркаса изнутри? Насколько жесткая будет конструкция, если OSB не будет захватывать межэтажное перекрытие и нижнюю обвязку?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Именно так и собираюсь делать.
    Если рассуждать логически, то врезанные укосины тоже не захватывают перекрытие, однако же допускается только их применение, без плитной обшивки. Т. о. внутренняя обшивка вполне проходит.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    На смерть, в конечном счёте, обречены даже египетские пирамиды, но суть в другом. В сканди. странах, институты обобщают мировой опыт, разрабатывают технологии для малоэтажного строительства, в отличии от нас, и это процесс не прерывный. Вы можете покопаться в финских или шведских блогах, ОСП на стенах Вы не найдёте, У норгов можно найти, только изнутри, и только ПМЖ. Для каждого климата своя технология, если для ростовской обл. "Платформа" и ОСП, то для ЛО, скандинавская платформа и МДВП RTEmagicC_Gulv_Render_3.jpg _MG_5582.JPG IMG_4594.JPG или укосины, есть ещё ветрозащитный гипрок, но его сложно достать. IMG_0323.jpg Но в конечном счёте, решать Вам. :|::hello:
