1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Раз уж затронули территориальное деление ввиду климатических условий, где посмотреть какие пироги для ПМЖ и сезонного проживания в Московской и Владимирской областях?
    И вообще где про особенности дачных и ПМЖ пирогов где почитать?
  2. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Я лично не вижу проблем в OSB снаружи, если внутри будет слой еще более паронепроницаемый. У себя всю нутрь обклеил C пароизоляцией. Ладно, это религиозно всё.
  3. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Очередной вопрос по проекту. Пытаюсь сконструировать каркасник с мансардой.
    На рисунке конструктив мансардного этажа. Различные укосины, окна и. т. д.
    пока не показываю. Позже будут отдельные вопросы:)
    1. Вопрос. Можно ли при такой высоте в коньке (4м20см), делать такую переднюю стену?
    В смысле, такую высокую?
    Ну и вообще прокомментируйте пожалуйста, может что то не так замыслил?
    2. Если так делать можно, то как правильно выполнить вот эти узлы?
    Спасибо.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    WP_20160222_001.jpg WP_20160222_003.jpg Но прочнее, мне кажется, будет так. DSC_0417.jpg
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    коньковый прогон укладывал в подготовленную нишу - в стропилах в верхней части так же вырез делал (не более 1/3 от ширины стропилины)
    по второму узлу - так же делал - удобно потом стропила размечать
    в карнизных и фронтонных стенах у меня ригель - 150х40 - так ушел от второй обвязки
  6. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Спасибо за таблицу. Забрал в архив.
    Судя по таблице, по высоте не проходит. Как можно усилить?
    Ставить перпендикулярно еще одну доску?
    Про ригель понял. Спасибо.
    Буду переделывать, как у вас.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Что скажете насчет вот такой конструкции крыши?
    Оранжевые - А-фермы из 300х75 с шагом метра 3.
    Зеленые - балки сечение 200х50, с шагом под утеплитель.
    Синие - балки сечением 100х50 с шагом под утеплитель.
    Сверху ветро-гидро с вентзазором, снизу пароизоляция.
    Пролет 5 метров, длина 14 метров.
  8. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Вот сделал чертежик.
    Как усилить стойки, судя по таблице, они должны быть не более 3м?
    Или усложнить конструкцию, и сделать ее составной? Т. е разрезать на 2 части?
    Условно показал это красным.
    Спасибо.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В этой таблице говорится о свободной высоте стоек (если я правильно помню). Если Вы будете обшивать дом плитным материалом, то можно оставить как есть.
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Или не разрезать. а просто врезать горизонтальную связь, как у Вас показано (типа укосины, но горизонтально). Тогда свободная высота стоек уменьшится и их несущая способность по устойчивости увеличится. Ну. и про укосины (или плитную обшивку) не забудьте.
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    А зачем столько продольных балок сечением 50х200 между коньком и крайней доской?
  12. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Спасибо.
    Если врезать горизонтальную связь, то укосины исключаются. Т. к. просто для них места не будет.
    А можно просто перемычки (показаны белым) почаще поставить?
    А потом еще и укосину (показана условно)?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Чтоб утеплитель удобно укладывать между ними.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Зеленые к оранжевым как крепятся?
    Каким образом крепится кровельное покрытие и какое будет?
    Что мешает сделать шаг ферм 800-1200 (под плиту базальта?
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Зеленые к оранжевым, например, на балочный держатель.
    Кровельное покрытие - композитная черепица, по обрешетке (сначала контробрешетка)
    Насчет шага - в принципе ничего, рассматриваю разные варианты. Ваше предложение просто поставить фермы с шагом 1200 и все? Тоже вариант, мне как-то в голову не пришло, что утеплитель можно на 90 повернуть :))
    Надо прикинуть, какая для этого обрешетка понадобится. 50х70?
