1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    100*40 при шаге 900 у финнов применяется, вроде. Можно и на 1200 попробовать, а на шаг 800 может и честная дюймовка пройти.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Дюймовка не пойдет, в инструкции по монтажу черепицы пишут, что нужно высотой 50мм. Видимо на 1200 надо 100х50 бить...
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    А почему не хотите сделать обычную стропильную систему с наслонными стропилами и несущим коньком? А-фермы разобьют конек на отрезки по 3 м. Две доски 200х50 в коньке вполне хватит. Стропила достаточно 150х50 на таком пролете. Я правильно понял, что 5 м - это расстояние между стенами?
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    5 метров это ширина крыши, а длина 14, то есть конек должен быть 14 метров - не вариант
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @barbar1,
    Как считаете, какое межстропильное расстояние нужно сделать, чтоб туда нормально вписался утеплитель 1200 мм? Соответственно чтоб не слишком замялся, но чтоб не выпадал.
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    У Вас нет конька 14 м! Вы конек разбиваете на участки по 3 м своими А-фермами! У Вас 5 коньков по 3 м! А-фермы держат несущий конек. А на конек длиной 3 м доски 2х200х50 достаточно.
    Все же, 5 м это что:
    - полуширина между стенами;
    - ширина между стенами;
    - ширина ската крыши.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    в свету
    Теперь понял Вашу мысль.
  8. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    экак наворочено для 5-и метрового пролёта, пусть и под композитную черепицу.
    сие холодный чердак?
    нормальные фермы и утеплять не подкровельное пространство, а перекрытие... и проще в исполнении и меньше затрат.
  9. Labriter
    Labriter
    Labriter
    Доброе время суток
    Если кому поможет, так выглядит каркас стены и угловой узел в проекте
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    такая укосина? Разве что поддержать стену до плитной обшивки
  11. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Работа над ошибками.
    Еще раз спасибо за ответ.
    Как сделать сопряжение в коньковой части я понял. Вопросов нет.
    А вот как сделать связку в углу? Вот картинка.
    Что то мне кажется, что надо как то перевязывать фронтонную и боковую стену?
    Или этого достаточно?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    WP_20160214_011.jpg WP_20160215_003.jpg WP_20160222_001.jpg WP_20160222_003.jpg
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @montya, а для карнизной стены чего не захотели ригель сделать? заодно им бы и перевязали две части. Ригель для карнизной стены более уместен, чем для фронтонной - стропила на нее (карнизную) будут опираться.
    мне кажется, что
    1. Последующая плитная обшивка перевяжет угол
    2. Дополнительная стойка для внутренней отделки добавит жесткость
    3. Фронтонные выносы у меня сделаны "лесенкой" - что, то же мешает стенам "отстыковаться"
    В фильмах у Ларри Хона - в трудных местах он применял гвоздевые пластины
  14. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    SанычСПб
    Спасибо. Картинки забрал.
    Уже думаю и для карнизной стены сделать ригель. Просто изначально хотел, как проще.
    Я еще не решил, будет ли плитная обшивка. Пока думаю гринбордом обшивать.
    На сколько я понимаю, это нельзя назвать плитной обшивкой.
    Наверное по вашему совету использую гвоздевые пластины.
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @montya,
    Первые две фото про коньковый прогон - опирается на центральную несущую стенку
    последняя - угол стен
    извиняюсь за качество, с телефона
