1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Vitalik1406
    Спасибо.
    Конструкция моего угла похожа, только у вас два ригеля.
    Я пожалуй так же сделаю.
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    на истину в последней инстанции не претендую, но выравнивать поднятые стены с уже врезанными ригелями практически не пришлось. Но если соберете сразу не под 90*, то потом будут проблемы, как мне кажется. Присмотритесь к исполнению с 2-мя обвязками от @SанычСПб, - классический американский вариант. у меня больше скандинавский
  3. Labriter
    Labriter
    Labriter
    Доброе время суток,
    vlad50ru не понравилясь такая укосина
    Стоит обратить внимание на горизонтальные поперечины, 195х45 между стойками
    они выполняют две функции- конструкционную, не дают каркасу сложиться в параллелограмм и
    разграничительную: разделяют утеплитель, что исключает его усадку..Укосины 95х45 скрепляют конструкцию.
    А так выглядит её пирог. Это стена второго этажа есть ещё третий этаж. Дом большой, 400 м2
    Я его строил в 2013 году от фундамента до серой отделки. Покрытие крыши заказчик решил делать сам, но подзатянул это дело на 2 месяца, крыше, хоть и под тентом это "не понравилось" На стройке везде проблемы одинаковые.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    то, что такую чушь в силовом каркасе обсуждали 1000 раз, в 1001-й не стоит, пожалуй. Удачи!
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Вот с этого и надо было начинать :). У вас в конструкции стены наружный специальный гипсокартон. И внутри гипсокартон. Шведы, финны в таком случае, вообще, не ставят укосины. Считают, что этого достаточно.
  6. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    Да и Юту 85 не надо обзывать пароизоляцией. Глянет не очень внимательный новичок, увидит с двух сторон парооизоляцию на вашем пироге, получит проблемы
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Более чем достаточно. Вопрос в другом, где он взял ветрозащитный гипрок?
    IMG_0323.jpg И зачем в два слоя?
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Так вроде уже продается в Питере тот самый Gyproc GTS 9, или нет?
  9. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    По рисунку 2 слоя внутри, снаружи один +финиш вагонка на дом 400м2. Наверное, у каждого этажа своя отделка. Я так увидел:)
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Последнее, что слышал, от палеты на заказ. Но на 400 м. наверно, можно и палет.
  11. Labriter
    Labriter
    Labriter
    Доброе время суток,
    vlad50ru то, что такую чушь ...
    Я не знал, что вы обсуждали, я строил.
    ситро Да и Юту 85 не надо обзывать пароизоляцией.
    Виноват, писАл на автомате, поздно было
    SанычСПб Два слоя гипсокартона для конструкционной прочности. Первый слой длина шурупов 32мм, второй слой 45мм, шаг 150 мм оба слоя.
    Кстати о ветрозащите. Тщательно проклеиваются все швы и порывы клейкой лентой того же производителя (желательно). Края, низ, вокруг оконных рам и вверху под кровлей вокруг стропил и к пароизоляции кровли. Этим исключается попадание влаги, вентиляция пространства между отделкой фасада и конструкцией стены.
    По низу наружной обрешетки стены прибивается сетка или специальная гребёнка из жести для защиты от мелких грызунов.
    И последнее ветренники или подшивка концов стропил
    Подшивка не только для красоты но и для защиты дома от насекомых и птиц. на схеме стрелками показано направление движения воздуха вентиляции из-под облицовки стены и дальше в полкровельное пространство. В натуре все выглядит так
    Две щели по 1.5 см с внутренней стороны закрыты обычной сеткой от мух.
    В противном случае, если не сделать обшивку, сначала селятся мухи, затем прилетают птицы, расклёвывают ветрозащиту, добираются до утеплителя и пищевая цепочка замкнулась
  12. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Всем привет. Как то я не совсем понял. Если делать сплошной ригель через всю стену, как у скандинавов, то укосины не нужны ? А если нужны, то как их врезать через ригель ?
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ригель позволяет обойтись без сдвоенных и строенных стоек, и возможностью установки стропил (ферм), при одинарной обвязке безотносительно к стойкам.
    стены дома, чтобы на них не образовывался конденсат.JPG _IGP9656.jpg Capture.jpg IMG_0930.JPG
  15. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Хорошо, понятно. Так всё таки укосины нужны или нет?
