1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Да, уже увидел видео. Действительно, так проще, чем делать множество поперечных пропилов.
  2. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Второй глаз я открыл. Это тоже понятно. Почему задал вопрос, что обшивка плитным материалом будет.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прошу меня извинить, но так и надо было задавать вопрос. При плитной обшивке (снаружи или изнутри) укосины не нужны, но некоторые ставят.
  4. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Вопрос конкретно к
    SанычСПб,как к соседу по региону. Столкнулся в этой ветке и в ветке по скандинавскому каркасу, что ОСП снаружи для нашего региона, если не ПМЖ плохо. Либо изнутри, либо изоплаты и прочие заморские МДВП. Изнутри как то не впечатляет в связи с недоверием к смолам в составе ОСП. Прочие заморские плитные не всё купишь, да и цена на них не малая. Как тогда быть? И как же тогда ОСП снаружи у канадцев, ведь далеко не южный регион. Или к примеру обшивка ЦСП, есть на форуме примеры. Хотя ЦСП куда менее паропроницаема, чем ОСП. Понятно, что большую роль играет качество установки пароизоляции. Но всё же.
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Осп внутри все равно закрывается пароизоляцией (читай пленкой) герметично. поэтому никакие смолы (которых на самом деле там нет в опасных концентрациях) в дом не пойдут, а пойдут в пирог стены и вылетят наружу.
  6. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Продолжаю мучить вас своими вопросами.
    Напомню, что конструирую мансардный этаж. С конструкцией некоторых узлов,
    с вашей помощью разобрался. За что большое спасибо!
    Но вопросов меньше не становится. Пришел черед вопросов про утепление.
    На картинке схематично показана моя конструкция.
    Думаю утеплить вот так. Красным показал утеплитель в скате, а зеленым потолок в комнате.
    Можно ли так делать? Если да, то как решается вопрос пароизоляция?
    Как стыкуются эти слои утепления?
    Или проще утеплить скат крыши по всей поверхности?
  7. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Даже если это так, то утепление по конструктиву снаружи накладывает определённые временные ограничения связаные с погодой, наличии времени, наличие ден. знаков на утеплитель и внешнюю обшивку.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ОСП менее паропроницаема. Посмотрите в таблице - там паропроницаемость ОСП есть. У ЦСП паропроницаемость максимум - как у бетона. http://www.homeideal.ru/data/partable.html
  9. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    То есть, бетон более паропроницаем, чем ОСП? Как то не совсем это укладывается в голове. Всё таки интересен вопрос, почему канадцы всё таки обшивают ОСП снаружи. Или они плевать хотели на паропроницаемость?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У них видов 10 ОСП. Плюс - канадцы монтируют сухие материалы, а у нас - с рынка из-под дождя пиломатериал привезли, смонтировали, зашили... и вот тут-то дерево начинает сохнуть. Куда? Изнутри - пароизоляция, снаружи - ОСП.
    Не вижу причин не доверять данным о паропроницаемости ОСП, информация открытая... Никто и не даёт высоких показателей...
    Тут на форуме периодически пишут о случаях, когда проверяли стену - и находили на границе ОСП и утеплителя сконденсировавшуюся влагу. Проверяют редко, зашили стену - и забыли. Капать не начнёт - стена не потолок. Спохватываются тогда, когда плесень полезет.
    Наверное, если оочень герметично смонтировать пароизоляцию, стойки камерной сушки, утеплитель просушить перед монтажом - можно не заморачиваться.
    А без этого - тревожно. Логика бунтует.
    Но материал не наш, к плёнкам никакого отношения не имеет, так что настаивать не буду - дело ваше.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Все эти терзания мне знакомы, сам через них прошел:aga:
    Посмотрите у меня в теме :|:.Плитная обшивка будет изнутри, ПОСЛЕ утепления.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Наверно даже ближе к арболиту.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    ничего не мешает так сделать. собрать дом на временных укосинах а потом их снимать по мере утепления и зашивки.
    можно еще зашить и утеплить углы сразу а остальное оставить на потом, углы дают основную жесткость конструкции
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я, конечно отвечу, но имейте ввиду, что я больше теоретик, чем практик. :|:
    Сканди секта считает, что ОСП (фанера) в ПМЖ, допстима только изнутри. Для сезонных, вообще не допустима. ОСП - это конструктивный силовой элемент, а не отделочный, который в любых случаях закрывают (это про недоверие).
    0036.jpg IMG_6989.JPG IMG_20161027_143058.jpg Ни кто не жаловался. :)]
    ЦСП не конструкционный материал, и в качестве силового, в полной мере выступать не может.
    При нашем коротком и не жарком лете, ветрозащитные плиты и вент зазор, зело полезны, они позволяют гарантированно сохнуть вате (привет ОСП).
    Канада, находится за океаном, а Финляндия рядом, и как к соседу по региону, Вам полезнее почитать темы
    Паханычъа. :hello:
  15. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Очень понятно, что ничего не понятно. Это я не вам, размышления в слух. Движение пара из нутри наружу- ставим пароизоляцию, какое движение. Весь пар и конденсат запирается внутри. ОСП внутри, тоже какое движение, когда всё запирается внутри. Точка росы если в утеплителе или на внешней границе с улицей, конденсат. Конденсат в утеплителе никуда не денется пока утеплитель не просохнет. А просохнуть он не может, так как закрыт снаружи ОСП или ветровлагозащитой, если ОСП внутри. Может я что-то усложняю ?
