1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Да, я вас понял. Только вот не могу понять утепление и зашивку по частям. К примеру зашил и утеплил часть стены. Уехал до выходных. В течении недели, дождь каждый день или через день. Хоть и под крышей, но всё равно может намокнуть.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Ну вы же снаружи в любом случае мембрану поставите прежде чем утеплять. ну или вообще сделаете наружную отделку
  3. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    А как я её поставлю, мембрану, если ещё не заложен снаружи утеплитель, а изнутри уже зашито ОСП.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @priam, строите каркас. изнутри делаете временные укосины. снаружи ставите мембрану. хорошая мембрана до года может находиться в открытом состоянии. дальше по мере денег делаете наружную отделку. утепляете снимая временные укосины и зашивая осп последовательно.
  5. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Всё понятно. Хотя и сложнее, чем с ОСП снаружи и утеплении изнутри.
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Ну это если боитесь снаружи утеплять. так то все просто, зашили изнутри потом снаружи утеплили и тут же тряпку.
  7. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    У меня ещё вот такой вопрос. А насколько оправдано обшивать снаружи ЦСП вместо ОСП. Или для нашего региона это то же противопоказано.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Перед моими глазами сейчас здание полиции. Фасад (ЦСП) на нём именно такой.
    На всех плитах не хилое пузо наружу. На некоторых трещины." Паханычъ
  9. Labriter
    Labriter
    Labriter
    Доброе время суток,
    О материале каркаса. Поскольку материал, как правило, используется естественной влажности и строительство протекает по возможности, стоит помнить о свойствах и особенностях хвойных пород дерева. Хвойные, это крупнососудистая древесина, поэтому естественная сушка эффективнее в вертикальном положении то есть в каркасе. Вообще-то сушеным материал считается после выдержки в течении 48 часов при температуре 55º С и влажностью менее 20%.но это ускоренная сушка, при которой дерево ведёт. Поэтому всё, что препятствует изменению геометрии доски- поперечины, укосины в каркасе лучше ставить. Не должно быть обзола, трещин, выпадающих сучков. Силовой каркас требует жесткого крепления, поэтому если гвозди, то крученые или квадратного сечения, если шурупы, не менее 8мм в диаметре. От 8х100 до 8х300 ! Перед монтажем на обвязку крепится капиллярная гидроизоляция (PAROC XSS 001),на нее устанавливается каркас, который скрепляется с обвязкой шурупами 8х100 с шагом 0,6м Цокольный узел.jpg между каркасами перед скручиванием устанавливаеся паронепронецаемая SKC лента шириной 10см для скрепления каркасов стен между собой используются монтажные шурупы 8х120-150 шаг 60см, как правило, но в каждом проекте по-своему.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, и обязательно комелем вверх! (на самом деле нет).
    Пожалуйста, не нужно здесь этого бреда про силовой каркас. Ну, или в явной форме обозначайте, что это пример "как не надо строить"
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Про гвозди-не обязательно, можно и обычные чёрные 90
    Шурупы вообще в каркасе практически не используют
    Капиллярная гидроизоляция - что это и зачем
    Скажу так, на мой взгляд, если делать по вашей картинке ничего страшного не случиться кроме перерасхода денег
  12. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Чтобы нижняя обвязка не сгнила из-за подсоса воды от фундамента
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    для этого там "1 слой руберойда"
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Сорри, упустил из виду :super::aga:
  15. Labriter
    Labriter
    Labriter
    Доброе время суток,
    Grizzly 2 Пожалуйста, не нужно здесь этого бреда про силовой каркас
    Спасибо за замечание, я последние 5 лет занимаюсь только каркасными домами и крепёж использую как указано в проекте, у меня это работа. На работе "и так сойдёт не проходит".
    Юрий1402 Про чертёжик скажу следующее: Сначала фундамент обрабатывается битумом, на него наклеивается рубероид и далее, как описано выше. Всё это делается для того, чтобы
    к этому узлу не возвращаться никогда.
    Пару слов о последующих работах. Утепление. Здесь можно использовать утеплитель по своим возможностям. Но Надо соблюдать общие правила: Пароизоляция- пленка не менее 200 ммк без порывов, если есть заклеить. В двухэтажном доме пароизоляция со стены заводится на перекрытие на 40 см. Для отсечения мостиков холода ставится поперечная обрешетка, выравнивается по плоскости, чтоб без животов и провалов, по ней отделка (регипс, МДФ вагонка и т. д.) Снаружи каркас обшивается регипсом для наружных работ 10 мм или ОСБ 10мм. Затем ветрозащита так же тщательео проклеивается клейкой лентой внизу к обвязке, нахлёсты, вокруг окон к неподвижным частям рамы, вверху к ветрозащите кровли и вокруг стропил. Прошу прощения за повторение, но эта та, часть, которую надо тщательно выполнять. При выполнении этих условмй между пароизоляцией и ветрозащитой создаётся закрытый объём, в котором имеется деревянный каркас, утеплитель и регипс или ОСБ. Если утеплитель сухой и укладывался не при 100% влажности, то конденсат, который возникает внутри этого объёма незначителен. и выпадает на элементах каркаса, ОСБ или регипсе, гораздо больше его выпадет из наружного воздуха на ветрозащите. он удаляется потоком естественной вентилляции. Угловой узел..jpg
    Далее по ветрозащите монтируется вертикальная обрешетка 45х45 По низу обрешетки монтируется гребёнка из жести или сетка для защиты от мышей.
    Обрешетка должна быть в одной плоскости по всей стене без провалов и животов. Далее монтируется защитный слой утеплителя, он же отделочный. Он исключает прямое воздействие осадков и солнечных лучей на пирог утеплителя. Это может быть сайдинг, вагонка, ЦСП, изоплат с последующей отделкой декором.
    Все последние проекты были с каркасом 200 мм. Считаю, что для средней полосы это оптимально Это для Америки 150 хватает, там же субтропики!
