1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Картинки с конструкциями напоминающими балун.
    Суть в том что есть разные технологии сборки каркаса дома. В одном случае собирают каркас стен на полу, поднимают и ставят, включая стены фронтонов. В этом случае врезанного ригеля может и не быть, и последующие элементы опираются на предыдущие укладкой сверху. Могут быть отдельные ригели=хедеры над окнами, но не по всему периметру дома.
    Балун все таки более ориентирован на сборку на самой стене постоечно, поригельно. В этом случае стены единые на всю конструкцию. Но вполне возможны и гибриды, на которые похожи фронтоны на приведенном Вами фото (зачем только, может времянка?).
    В случае балуна и опирающихся лаг все таки внутренняя врезка на мой взгляд предпочтительнее - лаги опираются не кончиками, выше запас прочности, меньше пролеты. Лучше в общем.
    В случае когда речь идет об распределении нагрузок от перекрытия врезка может быть с любой стороны. Тут наверное лучше руководствоваться правилом, чтобы ригель не мешал утеплять. Т. е. если наружная обшивка ОСП, то и доска снаружи. Если утепление снаружи, то и доска (ригель) внутри.
    С точки зрения точки росы, предпочтительнее ригель изнутри, но при утеплении ватами это большого значения не имеет.
    Основной смысл двойной обвязки не сколько переносить нагрузки, а обеспечить простое соединение в углах и при сращивании досок (которое кстати всегда рекомендуется делать на стойках)
    Двойная обвязка не очень жесткая конструкция (127мм - не знаю, м. б. и так).
    поэтому если хотите свободно располагать точечные нагрузки, особенно не имея сплошной плитной обшивки, то на мой взгляд ригель ребром лучше врезать.
    Если хотите исключить давление на оконные проемы, то как на фото имеет смысл ставить сплошной ригель и убирать верхние вставки стоек. Чего не стоит делать так не ставить ригель, хедер, а стойку вставлять.
    okno1.JPG - сверху - нормальное решение по проему
    okno2.JPG - здесь из фото выше функцию ригеля выполняет брус обвязки. Но стойка уже ни к месту.
  2. wwwussr
    wwwussr
    @Юрбанчик, У меня ригель где большие проёмы вот так как на фото. Где проёмов нет ригель не ставил.
  3. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @mfcn, спасибо, все доходчиво объяснили. Это и хотел услышать
    . Так и хочу сделать 123.jpg для связки углов для спокойствия души.
    @wwwussr, я тоже планирую делать как у Вас Безымянный.jpg . Но у Вас также присутствует сплошной ригель. Из каких соображений врезали ригель с внутренней стороны стены?
    от модератора: В теме разрешены сообщения только с тематическими картинками.
  4. Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    Построен дом, каркасная технология 12х18 м. (платформа - переводы из доски 250х50 и фанера на пол 22 мм), в стиле шале. Площадь крыши из натуральной черепицы 400 кв/м, вес больше 20 тонн. Как вы думаете, выдержат ли стропила и конструкция снеговую нагрузку если я на крышу поставлю снегозадержание в виде бревна диаметром 160 мм. Толщина стропил две доски 250х50 мм, итого 250х100 что превосходит Браасовский норматив 170Х70 из расчета 200 кг/м снеговой нагрузки.
    Каркас дома из струганной доски 145х45 ("армянский вариант" -воздух) + фанера 12 мм. Колонны из доски 50х150 (не армянский вариант) сбитые ершёными оцинкованными гвоздями (100 мм).
    Фундамент - винтовые сваи с шагом 1 метр, под колонны 133 диаметр, остальное 108, общее количество свай 100 штук, расчетная нагрузка около 500 тонн.
    Все перекрытия из доски 250х50 (цокольное, первый этаж, чердак, терраса) - итого 600 досок.
    Прогоны из доски 300х50 (три доски в шахматном порядке) - итого сечение 150х300.
  5. Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    Этапы постройки дома:
    - 1 фундамент под каркас + фундамент под печь.
    - 2 обвязка из доски (опорный брус) 250х50 -4 штуки сбитые ерешенными гвоздями
    - 3 платформа переводы из доски 250х50 сверху фанера 22 мм
  6. Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    - колонны устанавливались методом шип-паз
    -6 стропильная система с шагом 60 см из двух сбитых досок 250х50 в шахматном порядке и с накладками на соединении фанерой 22 мм и 12-ю шпильками.
  7. Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    Обрешетка крыши под натуральную черепицу
    - этапы монтажа черепицы
  8. Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    Полез на крышу контролировать кровельщиков и провалился - результат порванная гидроизоляция
    заклеили
    результат
  9. Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    Andrey__Kolesov
    Постройка внутренней лестницы
    начало
    Результат
  10. wwwussr
    wwwussr
    @Юрбанчик, У Вас на картинке я думаю, что не правильно потому что вы стойку с двух сторон подрежите ригелями уменьшив сечение как-то шатко на мой взгляд... Я делал с одной стороны сплошной ригель, а с другой хедор.
  11. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @wwwussr, возможно Вы правы. Т. е. предлагаете сделать так правильно.jpg .
    Просто на форуме встречал такие решения ригель.jpg ригель 3.JPG . Но здесь не совсем то, что у меня. В данном случае думаю все грамотно.
    А ещё встретил такое решение ригель4.jpg , друзья кто, что думает?
  12. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Подскажите, необходима ли двойная торцевая доска при устройстве пола по системе платформа? 1.png
    Дом 6*6, планирую на лаги стелить платформу из доски 25 и осб 9-12
  13. amarey
    amarey
    amarey
    Получиться должно так? Все скрины в одном положении камеры
    Обвязка свай:
    Лаги с перемычками (может их лучше плашмя?)
    Досчатый настил:
    Настил ОСБ:
  14. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Знатоки каркасного дела, прокомментируйте пожалуйста эскиз стены, всё ли там в порядке или требуется изменить чего. Особенно интересует узел стыковки балки (15х15см) и стены, на чертеже не видно, но доски образующие балку не доходят до наружнего края на 5см, дабы уложить там утеплитель. Две стойки под под балкой достаточно или вовсе можно одной обойтись, учитывая, что балка общей длинной 4м одним краем опирается на внутреннюю стену, по центру на колонну (15х15см) и другим краем на внешнюю стену. Под всеми тремя точками опоры снизу имеются сваи фундамента.
    PS Зелёное и красное это доски верхней обвязки.
  15. 3Gelius
    3Gelius
    3Gelius
    При внутренней обшивке стен осп 12 мм возможно ли ригель стены разместить изнутри? возможен ли вариант примыкания стен в углу через осп?
