1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Видимо стоит добавить, что короткие стропила с одного боку связаны с терассой Teras.jpg ну и чуть крупнее верхняя стропильная часть 2etazh3.jpg
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    А можете выложить целым файлом скетчапа ?
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Не уверен в стрпроцентной релевантности этого файла, и как он выложится с телефона.
    Надеюсь правила форума не нарушу ;)
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Странные узлы
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Согласен.
    Но я не нашел приемлемо удобного способа в скетчапе отрезать лишнее. Рисовал то первый раз и для себя.
    По факту верхний узел - нижняя стропила и верхняя срезаются под углом и крепятся, соответственно, к вертикальной стойке (нижняя) и горизонтальгой лаге (верхняя)
    Нижний узел - в стропиле делается вырез в месте касания мауэрлата
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да, я об этом, навык в черчении маловат, но основные типы соединений мне понятны
    Меня больше волнует "правильность" самой конструкции
    Например необходимо/достаточное количество укосов и прочих элементов стропильной системы
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Задняя часть крыши, после крыльца-там что будет? Уж больно нетривиальная конструкция выходит.
    Не хотите подумать в сторону полуторки с двухскатной крышей? Имхо, проще в проектировании и реализации, да и внешне привлекательнее. Или же принципиально ломаную?
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    IMG_1169.PNG @barbar1, ну вот примерный эскиз, это, после конструктива крыши, второй вопрос - как сделать чтобы не протекало с "балкона"
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну тада надо крышу над балконом переделать, наверное;).Так,как у вас нарисовано
    2etazh2.jpg не прокатит.
    А первый вопрос-нафига он вообще нужен:aga:.У вас с него некие виды, имеющие художественно-эстетическую ценность, открываются?
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Виды имеются. В том и дело. Вся планировка пляшет от места расположения. С конкретного балкона открывается вид на реку. Прямо в 20 метрах. Посему остается вопрос - как сделать эту часть крыши правильно. IMG_1171.PNG Глубина балкона 2 метра+0.4 метра вынос
  12. Labriter
    Labriter
    Labriter
    Доброе время суток,
    Спасибо всем, за кооментарии. Отвечу на заданные вопросы по существу
    DmitryIgonin Поясните, зачем у Вас так много стоек в углу?
    Проект каркаса в 3D, угол, тот что на разрезе
    Проект в 3D вид со двора
    угол ...jpg Рассмотрим стену слева от интересующего Вас угла Как видно, площадь оконных проемов достаточно большая, 1700х1650 их два, плюс большая площадь кровли, нагрузка на углы слева и справа от окон соответствующая, стена выдвинута наружу на 1590 мм. Справа стена один сплошной проём -3 окна по 1700х2300 Поэтому угол принимает на себя ветровую и снеговую нагрузку, для этого столько стоек. Так выглядит каркас стены, примыкающей к углу вид изнутри
    Вид с улицы
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Эта проблемам решается проще и эффективней. IMG_4537.JPG Ближние окна большие, с двойным ригелем, дальные с одним. IMG_4800.JPG
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В цифрах, пожалуйста
    Строительство - точная наука
    Сколько снега приходится на м2 покрытия, сколько ветра на м2 стены (с учётом розы ветров)? И сколько стоек понадобится на метр погонный стены, чтобы воспринимать такие нагрузки?
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Балки потолка являются стропильными затяжками и работают на растяжение.
    Те нижние концы стропил нужно крепить к этим балкам серьезно, три гвоздя или 2мм уголок будет слабовато.
