1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    И передают нагрузку на этот угол (7 стоек 50*200) три доски верхней обвязки, уложенные плашмя...
    Вопросов больше не имею.
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Несущая способность такой составной стойки из 6 досок 150х50 составляет около 58 тонн! Что же у Вас за нагрузки такие?
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Спасибо. Но хотелось бы конкретики. Ориенти ровочная суммирующая нагрузка на м2 крыши - 200 кг.
    Нагрузка на растяжение какова ? какую величину сопротивления нагрузке трех гвоздей 90 мм считать нормальной ?
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    если не ошибаюсь, один гвоздь 90 мм держит около 70 кг. Растягивающую нагрузку посчитайте в калькуляторе (есть ссылки на форуме) или сами для трехзвенной рамы. Или дайте геометрию (ширина пролета/длина затяжки, высота от затяжки до конька), я посчитаю Вам.
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    @wer_fdbr,
    вот большое человеческое спасибо
    простое глубокомысленое :) изречение камрада @wer_fdbr, о том что надо бы "посерьёзнее" обратилось в цифры
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Посмотрите СНиП Деревянные конструкции. Там есть, как считать. И про гвозди тоже. За одно и проверите меня. Но 70 кг на гвоздь засело в голове, так как был озабочен той же проблемой и взял на себя труд посчитать.
    Обращайтесь, если что. Можете в личку. По образованию я вообще-то прочнист (но не строитель). Правда, давно это было!
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    можно так DSC_0048.jpg DSC_0160.JPG фанера ФСФ 6мм, гвозди ерш 50мм, на земле собрал фермы потом расставил на место DSC_0047.jpg вот чтоб верх было видно
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну в целом идея ясна. Спасибо. Но мне непонятно почему нельзя было просто запилить нижнюю часть стропилы под углом и поместить ее на торец стяжки ? Три гвоздя - два косых с разных сторон и один вертикальный. Ну, при большом желании (или необходимости усилить) - также фанерой с боков или перфолентой металлической
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    В моем случае все гвозди однозначно работают на срез, а на вашей картинке (пост 1053) они будут работать еще и на вырыв - чего с гвоздями не должно быть категорически:hello:
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Про то, как не должны работать, согласен
    Остальное - спорно :hello:
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  14. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Привет всем. Возникло несколько вопросов. 1. При внешней обшивке стены Изоплатом шаг стоек 600мм.Войдёт ли плитный утеплитель между стоек 600 мм или прийдётся подрезать. 2, Высота панели Изоплат 2700 мм. Какова д. б. высота стены чтобы перекрыть не только стену, но и торцевые доски или резать и подшивать дополнительно изоплатом. Насколько плитный материал должен перекрывать стену, до обвязки верхней, нижней или меньше.
