1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Со свистом и даже будет выпадать, надо 585-590 делать для плотности 40-50 кг/м3.
    Любой. Нужно делать как ГКЛ, а именно стыки разносить.
    Как Вам угодно. Я бы сделал но фундаментной ленты... имм (индивидуально мое мнение)
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так выше уже посчитали:
    откуда дровишки?
    "я еще и крестиком вышивать могу..."
    на сколько еще обуть незадачливого заказчика?
    "С 8 утра до 10 - подвиг."
  3. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Я имел в виду расстояние между стойками 600мм по центрам, т. е между стойками получится 550 мм.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    40-50 кг/м3 сложно всунуть будет. Встанет дугой. надо 585-590
  5. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    И чем же тогда утеплять при обшивке Изоплатом, кроме эковаты. Тогда любой плитный прийдётся резать ?
  6. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Вообще какая хреновина получается. Расчёт шага стоек идёт по материалу плит обшивки. Если ОСП 1250, шаг стоек по центрам - 650 мм, между стоек получается - 600, будет болтаться. Если Изоплат, тогда 600мм по центрам, между стоек - 550, не втиснешь, надо резать или эковата. Ничего не понимаю.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Шаг стоек под утеплитель, по наружке горизонтально брус 50х50 под перекрёстное утепление, изоплат прибивать горизонтально по брускам. В этом случае подрезать придётся только перекрёстный утеплитель.
  8. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    утеплитель paroc 565
  9. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Ну и к чему тогда все приведённые на форуме расчёты шага стоек, когда чтобы обшить Изоплатом приходится мудрить с перекрёстным утеплением по брускам? А с ОСП ?
  10. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    У нас только Paroc 600 мм. Вот дурдом.
  11. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Прошу прощения. С ОСП ошибся, шаг по центрам 625 мм, в свету между стоек 575мм .Хотя тоже с натягом надо втискивать.
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Читал папин пейджер... много думал :)
    Выводы в целом следущие:
    1. Резать придется так, или иначе
    2. Обрезки базальта менее употребимы в дело
    3. Как ни крути, с учетом углов, полностью добиться кратности ОСП нельзя, или, для макс эффекта, размещать стойки неравномерно
    4. Равномерность шага стоек - прочность здания
    5. Прочность приоритетнее
    Поэтому мое решение такое: утеплитель 600 мм, шаг стоек 585, общая толщина утеплителя 100+50, соответственно подшивка стыков ОСП - брусок 50*50 (потому и утеплитель наборный в два слоя)
    Мысль закончил:hello:
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это называется коммерция! Покупаете обрезки заведомо и выкидываете их. Продавцам хорошо! :)]
    У нас такая ситуация с профилями для ГКЛ: во всех магазинах только 3м, а у всех 2,5 - 2,7 высота потолков. Вот потом и думаю куда обрезки девать, но они куплены;)
    Может он и рассчитан на работу с эковатой. :faq:
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Зайдите в ветку скандинавов, они в этих вопросах хорошо разбираются - https://www.forumhouse.ru/threads/314138/
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вопрос ко всем: при шаге стоек 400мм и двухэтажном доме (точнее 1 + жилая мансарда) - достаточно ли будет сечения стоек 40*100 для внешних и внутренних несущих стен?
