1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    взять шаг стоек на 590 мм между ними (чтобы нормально влез утеплитель на 600мм)
    ОСП/Изоплат/Белтермо располагать не вертикально, а горизонтально, со смещением в рядах (как крирпичная кладка)
    + перекрестное утепление на 50 мм изнутри
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    выход есть - использовать доску 150х40 (100х40, 200х40) - шаг по центрам под ОСП - 625 мм, "в свету" получиться 585 мм
    еще плюсы - работать одному с такими сечениями проще, доска легче, особенно ЕВ. На круг дешевле пиломатериал (у меня экономия в 4 куба составила, 27 кубов было для 50 доски, 23 куба стало для 40 доски). Гвоздь 90 становится универсальным практически в любом месте
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    шаг по центрам 625 (при оббивке ОСП = 627-2мм на зазор между листами)
    и при толшине стойки 40 пространство между стойками 585
    при 50 = 575
    плитный утеплитель чудесно встаёт в распор
    плотность утеплителя 35-этого хватит, более плотный применяют на фасаде
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    шаг стоек - это расстояние между центрами, а не длина полости для утеплителя
    все смотрели фильмы Ларри - там он размечает стойки не по центрам, а по кромке стойки
    этот способ работает при калиброванной доске
    если ЕВ, то размечать только по центрам иначе крайняя стойка "убежит"
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Куда и насколько убежит?
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    При усушке убежит
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Вести измерение правильно от одной точки - ничего не убежит, даже с ЕВ
    т. е. зафиксировали конец рулетки и пошли размечать - 62,5 см - 125,0 см - 187,5 см - и т. д.
    во вложении - моя заготовка для внутренней стенки, так понятней будет
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    пропустили - в фильмах Ларри Хон ведет измерение от одной точки - немаловажный момент - мое сообщение выше
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    если доска не калиброванная и имеет разную толщину (обычно чуть больше не 40 а 42-45) при разметке стоек по межстоечному интервалу эти 2-5 мм в сумме на длину стены дадут "уход" каждой последующей стойки со своего планируемого места
    поэтому (если используете ЕВ) надо размечать по центрам стоек
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    #1
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    если так будет вестись разметка - то вы правы
    но мне показалось что будут размечать именно размер под утеплитель не учитывая толщину доски, прибив первую стойку отмерят расстояние под утеплитель, прибьют вторую стойку и тд
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    сорри, мне пока не дает форум редактировать сообщения. Должно было быть написано " в свету"
    Но суть не в этом. Геометрия штука точная. Не очень принципиально как мерять, от одной точки, или каждый раз переносить рулетку, важна одинаковость замеров.
    Ну и да, конечно, мы подразумеваем, что доска достаточно точно нарезана.
    И да,... резать придется по любому :)
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    если таким образом вести измерения (т.е. перекладывая рулетку каждый раз в предыдущую отметку), то даже при самостоятельной сборке мебели будет большая погрешность. Лично у меня в начале по неопытности на 5 небольших отрезках (суммарно около 1 метра) вышло лишнее в 1,0 см:ogo:
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    не знаю кому как
    но мне легче ОСП кроить, чем утеплитель подгонять
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    у меня, собственно, об этом и написано :hello:
