1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Без разницы. В таблице смотрел указано 100х150... а вот 50х200 не видел. видимо они не применяются для этого. сначала я тоже думал 50х200 должны подойти. А 50х150 мало на 3м пролет.
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Вам правильно подсказали. Знающие строители в каркасниках брус не используют. И вообще, в каркасном строительстве слово "брус" считается ругательным.
  3. Labriter
    Labriter
    Labriter
    Доброе время суток,
    Архипов И Спасибо Вам за коментарий по поводу моей работы, но в моём случае все происходит так, как должно быть. На объектах в полтыщщи квадратов я чаще общаюсь с технадзором заказчика. Все работы разбиваются на этапы с последующей их сдачей. Начиная с фундамента -исполнительная схема с диагоналями, каркас- сдача постенно, утепление- постенно, пароизоляция и ветрозащита особенно строго. внутренняя обшивка гипсокартоном постенно: правИло 2,5м + уровень, по горизонтали 5 мм, плоскость стены по диагоналям, по вертикали 5 мм по всей высоте, И т. д. CIMG0606.JPG
    К примеру вот это фото, утепление холодного чердака. Сфотографировал, потому что есть за что зацепиться глазу.
  4. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Продолжаю спрашивать.
    Спасибо за предыдущие советы и в частности за вот это фото:
    У себя решил сделать так же, а то уж очень высокая и тяжелая стена получалась.
    Вот как то так у меня будет:
    Можно так делать?
    Можно ли так сопрягать верхние доски левой и правой стены?
    Я имею ввиду над проемом. Хотя конечно стык будет лежать на ригеле.
    Может ригель двойной сделать, для прочности? Вся доска для стен предполагается 150х50.
    Какой шаг стропил делать? Ориентироваться по утеплителю?
    Спасибо.
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    я еще и с размерами могу:)] не у одного меня эти ракеты будут:aga:
    полоску пароизоляции сверху заложите, я забыл
    у вас там и ригель и сдвоенная обвязка со сдвоенными стойками - можно что то одно. У себя сделал второе. Обвязку над стойками следует прерывать
    как мне кажется - это лишнее, быстрее и проще для внутренней стенки сделается сдвоенная обвязка со сдвоенными стойками, вообще без ригелей. здесь нет мостиков холода.
    я под утеплитель ориентировался.
    под коньковый прогон в стропилах гнезда у вас не видно
    на фронтонной лесенке - нижний аутригер не нужен
    также нет горизонтальных затяжек между стропилами
    стойки конькового прогона и укосы к ним я расставлял с учетом этих горизонтальных затяжек - они же потолок мансардного этажа.
    • image-0-02-05-3587ac3bfabd9478a4d0f2722d7d8b7f47e11b3cd2657ca1d51941325adc1c8d-V.jpg
    • image-0-02-05-8212345aa87b721731425a14cf81c77e43082bac812bd303eff56cd73d855a2c-V.jpg
  6. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Про пароизоляцию помню. Видел на ваших фото, обязательно заложу.
    Т. е. как то так? Но мне узел в красном круге не нравится.
    Или я что то не так понял.
    Спасибо. Я тоже так думал.
    Извиняюсь за неграмотность. Аутригер это то, что я красным выделил?
    Я не планировал верхние гнезда в стропилах.
    И затяжки, тоже не собирался ставить.
    Я хочу сделать вот так:
    Думаю, что автор фото
    БабудайАга не обидится, если я их здесь перепосчу.
    Взяты из его темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/353690/
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    @montya, А у Вас какое расстояние между стенами? 8 м? Какое сечение планируете на стропила?
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    у вас ведь проем? так? а как оформляются проемы в каркаснике? правильно, либо сдваиваем стойки и сверху ригель на ширину проема, либо врезаем ригель во всю стену с запилом стоек.
    да, балка должна опираться на фронтонную стену. Если большие выносы то делается следующее: ddf73a1a8cd8a599121d5e6f493dde73.jpg P1050599.JPG
    Мне было удобно сразу забросить все стропила. Ветра почти не было - они не съезжали благодаря двум гнездам. Прошелся вдоль конька - закрепил сразу все на обе стороны.
    тут лучше еще раз пересчитать стропильную систему. Затяжки создают жесткий треугольник. Тем более потолок мансарды к чему крепить будете? На выходных растягивал мембрану - ходить по ним очень удобно сверху.
    а вот крепление стропильной ноги к карнизной стене через уголки неверное, сам недавно интересовался
    гвоздь должен работать на изгиб, а в этом месте он работает на отрыв
    крепление следующее - два косых гвоздя с одной стороны, один косой с другой.
    если дополнительно хотите перестраховаться то используйте след крепеж: dlia stropil.png
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    И еще. зачем Вам эти "ракеты"? Сделайте обычную ферму. upload_2016-11-10_16-58-24.png
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    ферма не покатила - затяжки посередине в нее упирались
    а вообще, в процессе монтажа, мне показалось, что достаточно только столбиков, т. к. коньковый прогон жестко заделан между фронтонными стенами. обрезки некуда девать было:)]
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Про столбики, это да. Хватило бы пары ветровых укосин.
    А затяжки считали? Уж больно они слоновые получились из сдвоенных досок.
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Стропила мне достаточно было сделать из 150х40. Сделал 200х40 под утепление 250 мм + дополнительно перекрестное. Затяжки из 150х40 и с двух сторон, чтобы стропила не крутило. Может гипсокартоном обшивать буду внутри
  13. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Да, 8м.
    200х50
  14. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Я не думал о этом. Наверное есть смысл.
    Спасибо
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Вы будете смеяться, но 50х200 маловато!
    Расчет стропил Gнорм= 159,31 кг/м
    Угол, град. 29,90
    Прогиб, cм. 2,31 200 Gрасч= 221,72
    Ru, кг/см2 130,00
    Момент, кгхм 443,44 443,44 кг
    Wтр. см3 341,11
    Jтр. м4 3056,21 4,61 м
    Втр (устойч.), см. 1,85
    В, (заданное), см. 5,00
    Нтр., (прочн.), см. 20,23
    Нтр., (прогиб), см. 19,43
    Н, (по сорт-ту), см 22,50
    Принимаем Н см 20
    Гибкость l 79,76
    Коэф. прод. изгиба j 0,472
    Коэф. x 0,964 443,44 кг
    Момент (сжат.) Мд кгхм 460,00 4 м
    Напряж. изг. кг/см2 140,21 <= 130,00 Кз= 0,93 Условие не выполнено!
    Прогиб, cм. 2,12 <= 2,31 Кз= 1,09 Условие выполнено!
    Напряж. скал. кг/см2 5,77 <= 16,00 Кз= 2,77 Условие выполнено!
