1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Без затяжек никуда:)]
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, тут всё ясно и понятно, осталось выяснить, кому:aga:.И осталось узнать, что ставить вместо 50х200
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Извините, не смог вставить PrtScr. Можно и 200х50, но с меньшим шагом. Или сделать затяжки. Или сделать дополнительный прогон. Вы сами это лучше меня знаете, судя по числу благодарностей
  4. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Ну г-н vlad50ru наверное лучше знает, как вы пишете, но эту крышу я пытаюсь построить. :)
    А я не очень во всем этом разбираюсь. Поэтому и куча вопросов.
    К стати большое спасибо, что вы отвечаете начинающим строителям на их вопросы.
    Большинство этих вопросов повторяются, а тем не менее вы их не игнорируете.
    Спасибо.
    А посоветуйте калькулятор для расчета стропильной системы.
    Наверное буду шаг стропил уменьшать. Или все же советуете затяжки?
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Ссылку на калькулятор попробую сбросить в личку. В нем и затяжки проверите. Но с затяжками или без - Вам решать, так как зависит от Вашего проекта. Вообще, затяжки могут использоваться в качестве лаг перекрытия мансарды (если это проходит по проекту).
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    @montya, нашел таблицу ("программу") в разделе /Кровли и кровельные материалы/Стропильные системы/Расчет нагрузок на балку. Программа. Там есть zip файл с таблицами. Но когда не лень - считаю сам вручную. Хоть понимаю тогда, что считаю.
    Будут вопросы, обращайтесь.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Заранее извиняюсь, вроде был этот момент в теме, но не могу найти картинки.
    Подскажите, как правильно соединить обвязку фронтонной стены мансарды и двойную обвязку внутренних несущих стен:
    Угол крыши небольшой, 20 градусов
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Ecohazard, вот кажется #934, если правильно понял
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Этот пример касается сопряжения фронтонной стены с внешними стенами. А мне не очень понятно как сопрягать обвязку внутренних стен с фронтоном мансарды.
    Или использовать ригель вместо обвязки и полностью "врезать" в него обвязку внутренней стены?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для себя остановился на таком решении (наклонная верхняя обвязка)
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Ovit1, благодарю, интересная идея.
    А так вообще можно? И как тогда правильно крепить стропила к такой наклонной обвязке (у меня как раз на ней стык стропильных досок получается)?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не вижу ничего криминального, если Вы не рассматриваете внутреннюю перегородку в качестве несущей. Если рассматриваете - то, естественно, правильность подтвердит лишь расчет.
    Кто-то (вроде бы @Roracotta (могу ошибаться) писал, что в подобных случаях не стропила крепятся к обвязке, а просто обвязочная доска прибивается к стропилам.
  13. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Длина стропил какая? Размеры, чертеж есть?
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    В том-то и дело, что перегородки несущие.
    Односкатная крыша, наклон 20 градусов. Общая длинна ~12 м, разделена на три равных пролёта по 4 м (между внутренними несущими стенами). Т. е. сами стропила примерно по 4.3 м длинной. Двутавровые деревянные балки (большой слой утеплителя). Стыкуются на внутренних несущих стенках.
    Собственно вопрос не в стропилах, а в том, как правильно состыковать обвязку внутренних несущих стен с обвязкой фронтонных стен мансарды?
  15. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Приветствую всех форумчан. В планах разобрать имеющуюся пристройку (типа каркасник) к дому. Стоит пристройка на кирпичных тумбах. И расширить, расширенная часть будет стоять на забетонированных столбах (профтруба 80х80, либо труба 89-108).
    Вопрос собственно в пролете (потолочные лаги),пролет получается 6м, выдержат ли лаги из доски 50х200, даже скорее всего сдвоенные, общий размер 50х400, чтоб утепление потолка сделать 400, сверху будет чердак. Не прогнет лиги? По планировке перегородок каркасных нет (буду делать потом из ГВЛ по профилям) опорных столбов (колонн) тоже не предусмотренно.
