1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. duzorg
    duzorg
    duzorg
    Новокузнецк
    Ну по калькулятору (https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) Если 50*200 с шагом 400, то при нагрузке 150кг/м2 прогиб 30мм (много), разрушающая нагрузка на ригель 489кг.
    Если же обратиться к табличкам уважаемого Roracotta Нагрузки по минимальным требованиям для полов второго этажа. То на пролет в 6м вам необходимо:
    50*250 с шагом 25см или
    50*300 с шагом 40см
    Вам только стоит помнить, что сдвоенная балка не равна по прочности такой же цельной.
  2. Green247
    Green247
    Green247
    Кемерово
    Здравствуйте.
    Нахожусь на стадии отрисовки в Скетче каркаса будущего дома. Строить буду сам.
    Фундамент - УШП. Материал для каркаса - сосна, сухая, строганая.
    Размер 150х50 несущие стены, 100х50 перегородки.
    Черновой пол 2 этажа - доска 100х25 под углом.
    Плитной обшивки стен не предполагается, т. е. жесткость за счет укосин.
    Есть два основных вопроса на которые не нашел ответа в темах по каркасным стройкам.
    1. Конструкция второго света, имеет ли право на жизнь приведенная на рисунке (стена 1, стена 4)?
    2. Как правильно врезать укосины в стенах со вторым светом (стена 1, стена 4)?
    Кроме того если есть грубые и не очень ошибки прошу указать.
    Спасибо.
  3. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Спасибо за ответ. Что можете посоветовать? Уменьшать шаг? Либо применить цельный брус?
  4. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Пристрой (жилой) трехстенок (привязка к стене дома), крыша односкатная в один уровень с крышей дома. Фундамент столбчатый (свайное поле, см. рис. ниже), профтруба 80х80 в лунках на глубину 1,5, внизу вварена крестовина из профиля 20х20, заливается бетоном с ПГС (либо армировка битым кирпичом с заливкой раствора), в внутрь трубы тоже зальется раствор.
    Вопрос 1- вариант фундамента имеет право на жизнь?
    Вопрос 2- как грамотно сделать привязку стен каркаса к уже имеющейся стене жилого дома?
    Вопрос 3- на рисунке нижняя обвязка (ростверк) из трех досок 50х150 поставленных на ребро, правильно ли сделал места стыковок досок?
  5. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Ссори, забыл рисунок прикрепить.
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    @ddemidow, А стена дома из какого материал?
  7. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Стена щит, внутри каркас, по утеплению не знаю что там заложенно (дом старенький барак 4х квартирный, строился в СССР скорее всего для рабочих на скорую руку, потому как обложен снаружи в четверть кирпича), внутри обшит гипсой и идет каркас веранды по стене.
  8. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Вопрос правильно ли оформил оконный проем, либо нижнюю доску надо врезать в доп. стойку, или нужно снизу добавить укороченные стойки? Второй вопрос по месту примыкания стены, правильно нарисовал (стена пока не прорисованна, будет идти по обвязке)?
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    По поводу оформления проемов: по "Платформе" делают так, как у Вас. Но Ларри добавляет снизу стойку или делает доп. стойку разрезной.
    По Платформе:
    По Ларри
    По поводу примыкания стен: поставьте третью доску между стойками. Тогда стойка примыкающей внутренней стены ляжет на нее: сможете легко скрепить стены и образуются уступы для внутренней отделки.
  10. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Нарисовав стену и расставив стойки на лицевой стене для удобной плитной обшивки, пришёл к такому варианту стыковки стены-посмотрите на сколько правильно?
    И еще от сюда сразу назрел второй вопрос, лицевая стена получается составной, стыковка между оконных проемов (на рисунке видно стойки разного цвета) как правильно состыковать?
  11. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Верхняя доска - стык на стойке, либо рядом две стойки, принадлежащие разным частям стены. Затем сверху стык свяжется второй обвязкой. Т. е. или так Т или так ][. Я по второму варианту делал длинную стену (9 м). По-моему поднимать проще, особенно когда в 1 каску работаешь.
  12. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Вам же показали выше стандартный вариант. У себя сделал проще, поставил рядом две стойки с таким расчетом, чтобы они выходили на 25 мм за края боковой перегородки. Только не забудьте утеплить это место до обшивки стен, я в одном месте забыл, пришлось сайдинг откручивать.
  13. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Вот места сопряжения стены
  14. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Так и планировал перекрыть разрыв второй верхней обвязкой. Про доп стойки, каждая лишняя стойка, лишний мостик холода. Про примыкание боковой стены как я нарисовал, вроде тоже так делают или ошибаюсь?
    Вот варианты из книг, мой тоже присутствует. Просто по разному крутил, по шагу для обшивки вариант оптимальный, этот промежуток тоже защьеться куском элитной обшивки.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону":aga:.Как вы эти нанощели будете утеплять? Или смещайте стойку,
    или делайте лесенку из коротышей между стойками, или прислушайтесь к @Solan и @DmitryIgonin.
    Про стык обвязок вам уже сказали. А зачем вам на платформе двойная нижняя обвязка? :faq:
