1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Приветствую всех, снова нужен совет. Назрел ещё вопрос.
    В планах сделать верхнее перекрытие по принципу платформа, а уже сверху поставить каркас односкатной крыши. Напомню что сверху будет холодный чердак (ходить там я в принципе не планирую).
    Пролет получается 6 метров, лаги:
    вариант 1- две доски 50х200 на ребро в спарке друг на друга, получаем лагу 50х400.
    вариант 2- сколотить двутавр из досок 50х200 плюс две 50х150, выходит полка двутавра на 150, с ребром на 50, высота между полок выйдет 300.
    Какой вариант предпочтительней?
    Подшивать потолок планирую ГВЛ либо ГКЛ ибо в одного поднимать фанерные листы и крепить их не айс, да и не вижу я смысла в фанере на потолке. Со стороны чердака тоже придется крыть ГВЛ ибо шаг лаг под фанеру и ГВЛ разный (пилить фанеру не хочеться), ходить я там не планирую думаю вариант рабочий. Что скажите?
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Момент сопротивления по варианту 1: 1 333 см3; по варианту 2: 1 583 см3.
    Надо примерно 830 см3.
    Вариант 3: стенка и полки из 50Х150: 1 187 см3. Толщина перекрытия 250
    Вариант 4: стенка 50х150, полки 50х100: 854 см3. Толщина перекрытия 250.
    Расход материала на лагу:
    вариант 1: 0.12 м3
    вариант 2: 0,15 м3
    вариант 3: 0,135 м3
    вариант 4: 0,105 м3.
    Вариант 4 - самое легкое перекрытие (на 12% легче, чем 2х50х200)
    Остальные тяжелее, чем вариант 1.
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Что меня смущает в варианте 2 (а также 3 и 4): если просто прибить гвоздями полки к стенке двутавра, то гвозди будут работать на выдергивание, а не на срез. А это плохо!
    Лучше будет схема коробчатой балки: к полкам из доски прибиваются с двух сторон стенки из (к примеру) фанеры 8-10 мм. В этом случае гвозди работаю на срез, а высоту балки можно подобрать точно по нагрузке.
    Либо: стенка из фанеры, а сверху/снизу образованы полки за счет прибитых с двух сторон брусков 50х50. И опять крепление работает на срез.
  4. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Спасибо за ответ. То есть вариант 1 (две 50х200 в спарке на ребро) подойдут на пролет 6м, я правильно понимаю?
    А к примеру если делать утепление в потолке 300 и взять спарку из двух 50х150 на ребре… выдержит такой прролет? Сверху ведь будет каркас для односкатной крыши.
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    @DmitryIgonin, @DmitryIgonin,
    50х (2х200) пойдет с запасом.
    Про 50х (2х150) надо понять, что у Вас на перекрытии? От этого зависит нагрузка. Какую нагрузку на кв. м предполагаете? Что будет на этом перекрытии? Как оно будет использоваться? При нагрузке 300 кг/м2 по расчетам проходит. Надо 623 см3, а получаем 750 см3. Для неэксплуатируемого чердака с прогибом 1/200. Шаг лаг 0,6 м.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DmitryIgonin, А как правильно рассчитать и изготовить коробчатую балку? Где-то встречал расчёт, предлагающий заколотить 500+ гвоздей. Как-то нетехнологично получается...
  7. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    На перекрытии (верхняя платформа) ставится каркас односкатки, высота в коньке, точно не замерял ещё, что-то в районе 2300. Периметр кровли 6000х6300 примерно (как прорисую будет точнее). Чердак холодный, ходить там непредполагаю.
  8. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Вот что-то так (накидал на телефоне)
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Попробуйте здесь спросить, вроде как ваш вариант примерно
    https://www.forumhouse.ru/posts/17382897/
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    СП 64.13330 пункты 6.25 - 6.32. Только коробчатые балки там клееные. В вашем случае, наверное, лучше применить составные балки на нагелях (шпонках, МЗП или наклонных вклееных стержнях) Только это очень сложно, проще купить готовую с сертификатом
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    По расчету Вас ответил @Nergedo. Есть еще посовие к СП Деревянные конструкции. Там приведен расчет конкретной конструкции. А про нетехнологичность: так что ж Вы хотите, пролет 6 м. - это серьезно! Простых решений нет. Если сшивать две доски по вертикали, все равно придется делать щеки и гвоздей 500+.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я хочу придумать как сделать что бы получилось вот так floor1.png на первом этаже, и вот так floor2.png на втором. Да ещё и крышу сверху :faq:
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    @svg2000 Думаю, Вам надо разбить пролет 6 м на два пролета установкой прогона/ригеля для опоры лаг посередине. Он будет вполне "слоновых" размеров, но отмучаетесь с изготовлением один раз. Или подоприте его колонной посередине. Не знаю даже, что еще посоветовать. По приведенным рисункам без размеров трудно понять.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да размеры помещения не менее "конские". По размеру 5670 однозначно нужен прогон держать стену второго этажа и конёк крышы (размер специально подогнан под доски 6м). Но это не решает проблемы как и что ещё "поделить".
    PS. Максимальный размер имеющегося пиломатериала ограничен 50x200.
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Там как раз обсуждается составная балка 50х (2х200), сшитая фанерными щеками.
