1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    Да, здесь именно так реализовано.
    Сам так же планирую делать, обшивать осп изнутри, но ригель будет снаружи.
  2. lordtaira
    lordtaira
    lordtaira
    Строится дом.
    Фундамент- бетонная плита, основной материал- доска 50х200.
    Сейчас на стадии формирования оконных проемов, затем обрешетка крыши, укосины в стены, обшивка ОСП-3 снаружи.
    Нужна критика и советы. Смущает конструкция крыши. Для скрепления досок в запилах и без используются черные саморезы.
    Заранее благодарен за объективные советы.
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    На этих фото всё нормально?
    На первом фото, в кадр попал только краешек уголка 90х90 которым у меня вертикальная доска по периметру крепиться к обвязке в количестве всего 2шт., одни гвозди (4х120 под углом), как то не вызвали доверия к надёжности её крепления. При установке перекрытия 2го этажа так же планирую крепить эту доску к двойной обвязке. Такие уголки лишняя трата времени и денег?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да не нужны там просто саморезы. Ни чёрные. ни жёлтые, ни коричнивые в крапинку. Уголки тоже естественно лишние. А вот собрать могли конечно поаккуратнее. Вот как форумчане подгоняют. :hello:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лишняя трата, да.
    Если доска лодочкой - следите за укладкой слоев на наборных конструкциях. У вас на одном из фото это отчетливо видно - сверху хорошо, а снизу шиворот на выворот.
    Вот вам картинка, чтобы из темы не погнали тряпками.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И циркуляркой вместо перьевого сверла, и шпильку в самый край доски среднего слоя.
    Дичь! :aga:
    Вот конструктор для сильной психики :victory:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Отверстие перьевым сверлом. Можно просто сверлом. Шпильку срезали болгаркой. И где тут дичь? :faq:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На фото:
  9. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Друзья вплотную подхожу к началу возведения каркаса.
    Немного перерисовал платформу 1-го этажа. Прошу дать комментарии.
    Черный пол планирую делать дюймовкой (перед утеплением буду снимать черный пол), стены буду ставить на каркас, не на черный пол.
    Каркас 1 этаж (вариант 2)-001.jpg upload_2015-10-24_0-14-23.png upload_2015-10-24_0-14-23.png
  10. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Не совсем понял, что имеется ввиду?
  11. Bruus
    Bruus
    Bruus
    да нет, там все в порядке и без нее, ИМХО это вы уже извращаетесь, мостики холода ваяете.
    Я имел в виду:
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Step_by_Step, несколько страниц назад я задавалась подобным вопросом. У меня были два варианта делать доп бриджинг и лагу на расточнии 7, 5 см от основной юбки перекрытия или же врезать в лаги доску 125х25 плашмя аки региль) под стены чтобы потом можно было на них опереть плиту чернового пола, а утеплять перекрытия единым материалом - минватой...
    Но сейчас муж возжелал сделать сразу платформу с утеплением. Из небоящихся намокания утеплителей либо эппс либо холлофайбер. Холофайбер получаеться дешевле.
  13. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    В одном из руководств по строительству увидел заметил рекомендацию по установке под стойки которые являются опорными для балок и т. п. устанавливать типа доборов, что нагрузки передовались непосредственно на фундамент. Хотелось бы услышать мнение бывалых. Имеет смысл или это лишний мостик холода? У меня как раз стойки в стене будут нагружены балкой проходящей по середине (по линии конька)
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В местах которые отметил желтым, черновому полу будет не на что опираться, поэтому если стена будет ставиться до обшивки пола, там нужны два ряда бриджей, которые на половину толщины будут выступать за стену.
    Там не хватает одной лаги, отметил желтым (должна заходить под стену на половину толщины). Либо бриджи на таких стенах набиваются с частым шагом, около 600. Тогда в таком как у вас нарисовано усилении не будет смысла.
  15. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    @Bruus,
    Т. е. подразумевается, что если ставишь стены не на черный пол, а на лаги перекрытия, то нужно делать снизу стены двойную обвязку?
    У меня шаг балок 430 (380 в свету), разве этого не достаточно для равномерной передачи нагрузки от стены на лежень?
    А если черный пол из досок, наверное доске здесь и не нужно опираться.
    Все-таки я немного запутался.
    В этом варианте нагрузка передается равномерно на лежень.
    А в этом не равномерно и здесь, как я понимаю нужна либо вторая доска под стеной, либо много бридженгов
