1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @ddemidow, есть, как минимум, 2 проверенных варианта перекрытия пролета 6 м.
    1-й - это составные балки (на фото)/ Тестировались они так - установкой на них пачек с кирпичом...
    2-й - перекрыть фермами, которые одновременно и создают крышу. Туда же и утеплитель напихуется (фото 3, 4).
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а если нагрузки на чердачное перекрытие совсем не будет?
    6м пролёт, только вес доски 200х50 с шагом 600, утеплитель 300мм и всё
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда можно воспользоваться, применяемым тут калькулятором балок (beamcalc) или глянуть таблицы от Roracotta - тема называется, что то вроде "Балки перекрытий" или пролет балок перекрытий.
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Нагрузку на чердачное перекрытие следует принимать в размере 0,7 кПа - требование нормативов. Можно проигнорировать большой прогиб балок, например скрыв их за натяжным потолком. Нужно обеспечить только прочность
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    потолок будет натяжной, прогиб побоку
    собственный вес перекрытия в помещении 24м2, приходящийся на 6 балок, всего около 400кг
    я так понимаю, можно пренебречь и нагрузке там взяться не откуда
  6. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    По первому способу-швеллер из досок, нижняя полка мне кажется не правильно прибита, гвозди работают на вырывание.
    На счет ферм думал, но во первых крыша не стандарт (односкатник) выше есть наброски того что будет, а во вторых хочу чтоб утеплитель был полностью закрыт с чердака
  7. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Как-то накладки там странно приколочены. Соединяют по 3 балки, в одну вколочено 10 гвоздей, во вторую 2 и в третью 1.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет там никаких балок. Или хотели сказать "палок"? Да и с гвоздями - присмотритесь внимательнее.
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Не бывает, чтобы совсем нагрузок не было. СНиПы для того и пишутся, чтобы ничего на голову не валилось. Два клика в интернете и ничего выдумывать не надо: СНиП Нагрузки и воздействие. Для не эксплуатируемого чердака: Постоянная нагрузка (вес перекрытия) 50 кг/м2, Эксплуатационная нагрузка минимальная 70 кг/м2. Коэф. запаса 1,3. Тогда минимальная расчетная нагрузка по СНиПу 50+70*1,3 = 141. Округляя в большую сторону 150 кг/м2. А Вы говорите, нагрузки никакой не будет!
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кирпичный фасад каркасника.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Продолжение кирпичного фасада каркасного дома.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @ССергей, Спасибо, положил себе в копилочку.
  15. Alex Chu
    Alex Chu
    Alex Chu
    Увидел вот такую картинку в портфолио у исполнителя с кучей хороших отзывов. Это как-то совсем не похоже на классические рекомендации по построению каркасов. сразу бросилось что обвязок между этажами не видно, Стойки окна второго этажа опираются на ребро балки перекрытия. Такое ощущение, что прямо оптимизировали как могли использование материалов. во втором файле укосина внизу в виду отсуствия нижней обвязки не врезается в нее, а упирается в стойку под проемом окна и мне кажется при боковой нагрузке может легко сместить ее. Для оконных проемов сдвоеных стоек не делается - опираются на центральную, края висят в воздухе, верхний пролет окна вообще ни на что не опирается перемычка как в воздухе висит.
    В связи с эти вопрос - так делать можно? конструкция выглядит надежно? Это может какая-то продвинутая техника?
    Или все такая конструкция каркаса не будет соответствовать принятым стандартам, будет не надежной и не рекомендуется?
    p. s. я про технологию каркасного строительства второй день читаю только, если что сильно не пинайте) хочется понять правильно ли я вижу на примере косяки или только кажется по неопытности.
