1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    У Вас ещё всё впереди. Здесь на форуме, в основном рассматривают классическую "платформу" и скандинавскую, в приведённых фото, устаревшая, но используемая до сих пор балунная схема каркаса.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ищите balloon frame.
    Конец 19 века, староверы наверное строят.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Мда... мда.png вот это вот... Особенно нижняя часть над окном...
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Это, так сказать, по мотивам технологии балун. Оконные проемы, надставленные стойки и укосины выглядят, прямо скажем. странновато.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Рск с проблесками балуна. Не айс. Стойка на втором этаже прям на окно первого опирается без ригеля - эпично.
  6. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Такое перекрытие имеет право на жизнь?
    Пролет от края до края 6м, поперек строенная балка 50x200 подвешивается на металлическом крепеже, сами лаги 50x200 через 400мм, в широком месте 4м пролет получается.
    Выше жилой этаж, холодный чердак, крыша
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    А длина прогона (строенной балки) какая? И еще: усилие от прогона/ригеля судя по всему передается на окно. Сместить бы окно, по моему мнению.
    Если длина прогона больше 3,5 м, то сечение (3х50) х200 слабое. Я так понимаю, что длина прогона все же около 6 м. Тогда потребуется сечение более, чем 100х400. Просится стойка посередине прогона. Или делать двутавр/ферму, составной прогон и т. п.
  8. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Vadim_Irk, батутить будет однозначно
  9. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Vadim_Irk, под строенной балкой один столб минимум, длинный пролет лаги перекрытия сдвойте через проставки, свяжите бриджигами.
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    И по поводу подвески на металлических крепеже: лучше подпереть стойками на концах прогона: у Вас на прогон приходится нагрузка минимум 5,5 тонн (почти по 3 тонны на один подвес). И, естественно, бриджиги/распорки между лагами. На пролете 4 м лаги 50х200 видятся достаточны. Но надо еще учесть перегородки второго этажа и передачу нагрузки от кровельной системы. А это совершенно сейчас неясно.
  11. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
    Была сходная конструкция у одного форумчанина
    https://www.forumhouse.ru/threads/328910/
    батут наблюдался - чем кончилось не отслеживал.
    некоторые варианты решения там предлагались тоже.
  12. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Длина строенной балки 5 метров. Спасибо за информацию для размышления, сейчас буду разбираться - придумывать решение
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    По-моему, Вас надо в первую очередь тщательно проработать планировку этажей. Тогда будет понятно, где несущие перегородки, а где - не несущие. Исходя из этого и и конструкция перекрытий проявится. К примеру, на выходе из зала 30 кв м (6х5) в сужении вполне можно сделать несущий портал. И проблема с перекрытием станет проще.
  14. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Планировку сделал вроде уже, теперь на ее основе делаю проект в SketchUp. Это не выход из зала, это одна большая кухня+прихожая+гостиная. То есть весь первый этаж это одно большое помещение + санузел.
  15. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Если решать задачу методом "грубой силы" то получается следующий вариант:
    1. Убираем окно
    2. Лаги делаем сдвоенными досками 50x200 с проставками
    3. Размер прогона увеличиваем до необходимого (пока без расчетов, просто понять принцип)
    4. Прогон ставим на стойки
    5. Конечно бриджинги
    Все пока без расчетов, чисто теория, чтобы понять стоит ли в этом направлении двигаться
    Ps. До кровли пока не дошел, делаю проект снизу в верх, потом наверное придется возвращаться и что-то переделывать, но надо же с чего-то начинать
    Pps. DmitryIgonin, спасибо большой за замечание про окно, сам бы не додумался
