1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Правильно установленные порталы (не двери!) как раз и обеспечат/подчеркнут функциональное деление обширного помещения на зоны. В Вашем случае это важно даже просто с архитектурной точки зрения.
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    С лагами то у Вас как раз все в порядке. Сдваивать их - пустой расход материала. При пролете балки 4 м 50х200 хватит и по прочности и по прогибу.
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    тут можно еще взор на двутавровые балки посмотреть
    или LVL
    посчитайте по цене
    вдруг дешевле окажется
    тогда и без столба в комнате можно будет сделать
  4. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    От столба желательно бы избавиться, если не очень дорого выйдет. Посмотрю
  5. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Так приблизительно?
  6. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Хочется добиться эффекта как на оранжевой фотке, мне кажется порталы помешают этому
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а что за такой перегородкой поместится?
    там от силы 2 метра будет
  8. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Там кухня будет, 2 метра норм
  9. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Ну то есть, во всю длину выемки (5 метров) - кухня, печка, холодильник и т. д.
  10. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Насколько эти дренажные отверстия применимы в нашем климате, когда днём плюс, а ночью минус и так дофига раз за зиму? Нижний ряд кирпичей будет потихонечку крошиться.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vadim_Irk, откройте библию (СП-31-105-2002) в конце есть готовые таблицы размеров и сечений. Хорошо отрезвляет.
    PS. На 5 метров при ширине грузовой площади 3м всего-то 5x50x300 нужно.
  12. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @Vadim_Irk, У меня подобная схема только пролет в 4,8 метра я укрепил сдвоенной балкой 2х50х200 лаги располагал 50х200 через 450 - батута на моей конструкции не образовалось, правда и пролет меньше:
    Если интересно, вот тема моей стройки: https://www.forumhouse.ru/threads/369886/
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Делал такой пролет 4,8 по проекту, тоже сдвоенные балки, ощущается, я бы с проставками сейчас сдвоенные сделал, или вообще двутавровыми деревянными все перекрытие, удобно, все трубы в таком перекрытии пустить можно.
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Нормативы и методики расчета существуют для того, чтобы конструкции гарантированно соответствовали эксплуатационным требованиям. Прогон длиной 4,8 м с площадкой сбора нагрузки 2,4 м (по 1,2 в каждую сторону от прогона) сечением 2х50х200= 100х200 для эксплуатируемого перекрытия не проходит ни по нормативам ни по расчетам. Имейте это в виду!
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    может по расчетам и проходит, но у меня в пролете 3.9 метра 50х200 с шагом 400 мм и бриджингом - посуда при ходьбе звенит. А вот там где ЛВЛ 45х225 с шагом 600 мм все прекрасно.
